#3331760
Подарили бате пилу Echo CS-350WES. Вроде бы все хорошо пилила. Пока не купили телегу кругляка. Распиливая его умудрились сломать 2 болта у шины, при чем закручивали стандартным инструментом из набора. Болты сломались попалам сначало 1, потом сожгли еще 2 бочка бензы, решили подтянуть цеп и 2 свернули. В сервисе сказали, что сами виноваты, хотя судя по всему там металл сырой, по моему мнению это брак. Подскажите где нибудь можно заказать эти 2 болта, в сервисе сказали в москве нету, хз сколько еще ждать, а половина дров еще не распилина лежит. Кто-что скажет?
P/s/ извините за безграммотность=))
Latronis написал :
Вроде там шпильки. Они какие-то "хитрые"? Токарю.
Выдрали из корпуса или шпильки сломались?
der-traktor написал :
Я так понял, что
Latronis написал :
Latronis написал :
Latronis написал :
Кто-что скажет?
Извините, но Сила есть- ума не надо...
Latronis написал :
Т.е. в пластике пилы остались заделанные остовы болтов?
Да сломались шпильки, не знал, как правильно назвать. В пластики пилы остались основы шпилек. Про сила есть м.б., но крутили стандартным инструментом, кто его видел - это не такой уж и большой ключ. Спасибо за ссылку, у них вроде есть.
Слабые у них шпильки. Довольно часто обращаются с оборванными.
Видимо, всё таки конструкторский просчёт какой-то.
И де иппонское качество ?
Качество of Nippon присутствует! Эта пила легка, проста и надежна, как наш родной АКМ. Но, видимо, в погоне за снижением веса Jap'ы переусердствовали с утончением крепежных деталей и элементов приводного механизма, поэтому данная модель любит легкую руку.
Спасает доступность комплектующих. По крайней мере – в московском регионе. На ближайшем строительном рынке «Владимирский Тракт» (пересечение МКАД и шоссе Энтузиастов) я нашел точку, где любую запчасть ECHO за очень разумные деньги доставляют в течение 3 дней. Можно быстро и недорого заменить всякую сломанную шпильку. Cвою ECHO CS-350 WES я уже трижды с успехом реанимировал, благодаря высокой ремонтопригодности этого аппарата. В результате он живее всех живых!
Всем спасибо, шпильки нашли у себя в городе, в выходные опять пилим. =)
Wood Goblin написал :
Если поломки произошли не по вине пользователя, пожалуйста огласите их.
sledoput написал :
Присоединяюсь.
3й год в эксплуатации два инструмента от ЭХО, пока не вижу где там чего можно сломать..
Шпилька там 6ка вроде, на затяг двух пальцев хватает.
Поломок пилы ECHO CS 350WES за 2 года эксплуатации не было, - я не зря сравнил этот агрегат с АКМ.
Страшным словом «реанимация» названо быстрое приобретение съемных элементов конструкции и прилагаемого инструмента (крепежные гайки, комбинированный ключ-отвертка и т.п.), взамен утерянных в разное время в условиях охоты-рыбалки и пикников развеселых. Т.е. для техники ECHO сейчас все запчасти имеются.
Шпилька там на 8 мм и к нам часто обращаются с оборванными, плохое качество обсуждать не надо, лучше шпильку поменять чем картер где она сидит. Так что на мой взгляд все продумано - это защита от дурака такая.
Handyman написал :
...лучше шпильку поменять чем картер где она сидит.
Согласен.
Были БП, где штатный ключ гнулся, как бы предупреждая, что усилие нужно дозировать, что тоже многие считали браком. А мощным ключом шпильки из картера все равно умудрялись выдергивать. Поломка шпилек, на мой взгляд, лучше гнущегося ключа, и лучше, чем картер под замену ценой в треть пилы.
