finikys
finikys
Барановичи
30.09.2012 в 13:08:14
Уважаемые,помогите узнать,что за компрессор,по непроверенным данным - от какого-то холоодильного агрегата.На попытки провернуть - не откликается.Возникли вопросы:1.Что за агрегат,2.Существуют на него какие-нибуть ТТХ,мануалы,инструкции,схемы,(если есть,поделитесь),3.Ремонтопригодность(есть ли смысл),4.Если будет работать,какой к нему нужен моторчик? Просто старенький ЗИЛовский компрессор на ладан дышет,а этот валяется без дела.Подскажите,если не затруднит.
Гocть.
Гocть.
30.09.2012 в 23:07:48
Компрессор роде как с Хол агрегата . Снимите головку ,гляньте .Могли от влаги кольца приржаветь . Думать про клин пока не будем :)
vergaser
vergaser
01.10.2012 в 17:46:38
finikys, У него производительность совсем маленькая, меньше чем у зиловского, разве что давление большее развивает. Думаю с ним гемора будет больше чем пользы от него.
finikys
finikys
Барановичи
01.10.2012 в 21:45:49
Внешне,он намного крупнее зиловского,блок цилиндров по ширине и высоте больше.Вот и хотелось бы,до вскрытия,узнать,что он из себя представляет,хотя бы ТТХ,но наверно придется идти обычным путем - "вскрытие покажет".
vergaser
vergaser
01.10.2012 в 22:27:46
Похож на холодильный компрессор ФВ6. Число цилиндров - 2. Диаметр цилиндра, мм - 67,5 Ход поршня, мм - 50 Холодильный агент - R12 или R22 Применяемое масло - ХФ12-16 (для R12) или ХФ22с-16 (для R22). А лучше и в правду вскрыть, думаю он еше до революции был сделан.
ляпкин
ляпкин
01.10.2012 в 23:13:13
vergaser написал : вскрыть, думаю он еше до революции был сделан.
Это вряд ли, а годков так пятьдесят этому компрессору скорее всего есть
vergaser написал : Похож на холодильный компрессор ФВ6.
Я думаю. что это дедушка-прародитель и от него пошел компрессор ФАК1.5 и обязательно придется разбирать, так как он весь на подшипниках скольжения и они прикипели.
finikys
finikys
Барановичи
02.10.2012 в 19:08:42
ляпкин написал : Я думаю. что это дедушка-прародитель и от него пошел компрессор ФАК1.5
Мне тоже так кажется,т.к. врезультате самостоятельных поисков,ничего более похожего,чем ФВ-6,не попалось.Но смутило различие в блоке цилиндров,у ФВ-6 он конструктивно отделен,а в этом отлит одним целым,скорее всего,дейспвительно,предшественник.
vergaser
vergaser
02.10.2012 в 21:53:47
finikys, а не проще зиловский откапиталить?
finikys
finikys
Барановичи
13.10.2012 в 19:13:51
Извините.был не дома.Да,наверно,проще заняться зиловским,тем более,что есть ещё один,но у него сальник выдавило.А этот,когда нибуть,на досуге поковыряю,интерес остался.
