30.09.2012 в 23:03:27
В деревянном доме неохота портить красивые стены,и тянуть проводку.Освещение еще как то можно убрать,а вот включатели.Может кто устанавливал такие? Смотрел в инете,но хочется узнать как они на практике.
01.10.2012 в 00:05:50
victor10057 написал : а вот включатели.
батарейки в каждом выключателе не смущают ? Да и про беспроводные розетки как-то не очень слышно пока..:confused:
01.10.2012 в 00:38:11
4eh написал : про беспроводные розетки как-то не очень слышно пока..
Говорят, что Тесла что-то подобное вытворял.
01.10.2012 в 00:45:48
avmal написал : Говорят, что Тесла что-то подобное вытворял.
я смотрел кино.. Уважуха чуваку ваще..Он разговаривал с электричеством.. Природа тоже кошка? Если да, то кто гладит ее по спине?
01.10.2012 в 22:53:58
Ставил фирмы Duwi. В целом потянет, но дизайн на любителя и с некоторыми люстрами из-за здорового металлического основания, за которым прячется сам радиовыключатель (не путать с кнопкой управления, которая на стену ставится) бывает сигнал хреново проходит. Работает через раз. Денег своих однозначно не стоит.
01.10.2012 в 23:20:15
victor10057 написал : В деревянном доме неохота портить красивые стены,и тянуть проводку.Освещение еще как то можно убрать,а вот включатели.Может кто устанавливал такие? Смотрел в инете,но хочется узнать как они на практике.
02.10.2012 в 03:19:38
Мегавольт написал : Работает через раз. Денег своих однозначно не стоит.
недоразвито значит еще..
А как вы привязывали конкретный выключатель к конкретному светильнику ? Кодировать надо и одно и другое ? Там джамперы какие стоят или как вообще ?
02.10.2012 в 08:30:10
Там все очень просто, на выключателе и кнопке по две крутилки, на одной цифры 1-9, а на второй буквы A-G, и соответственно кодируешь любое кол-во люстр на любое кол-во кнопок. А1 например и там и там. Надо проходной вариант сделать, соответственно на двух кнопках одинаковый код ставишь и они обе одной люстрой управляют.
02.10.2012 в 08:36:12
BOE, денег своих не стоят точно, дороговат получается комплект на люстру - 2400 в случае с duwi. А проблем много бывает.
Работают то они хуже, чем китайские не настраиваемые уродские пульты :) Которые к тому же в 4 раза дешевле (я не сравниваю шоколад с овном, я просто пример привожу).
02.10.2012 в 08:37:58
В Пан Электрик ща еще какие-то СОСО появились. По цене то же самое. Еще не юзал.
02.10.2012 в 12:08:37
Мегавольт написал : Там все очень просто, на выключателе и кнопке по две крутилки, на одной цифры 1-9, а на второй буквы A-G
понятно.Спасибо. а батарейка в кнопке там какая ? и на сколько ее хватает ?
02.10.2012 в 17:26:23
Посмотрите тут
02.10.2012 в 18:18:41
Мегавольт написал : BOE, денег своих не стоят точно, дороговат получается комплект на люстру - 2400 в случае с duwi. А проблем много бывает.
Для вас не стоят, для других стоит это многогранный вопрос. Не стоит столь категорично, кмк. Для многих Gira дорого, а для некоторых дешевка. Думаю, что производят их в том же Китае, как и большинство товаров на нашем рынке. Duwi имеют разные модели и технологии. Некоторые настраиваются уникальным образом со вероятностью 99,9% что не будет двойников. Разница с дешевым китаем проста- он сломался- меняем всё . что к нему относится (одноразовый он, но многие в вострге от перемены)
02.10.2012 в 18:33:45
BOE написал : Разница с дешевым китаем проста- он сломался- меняем всё . что к нему относится (одноразовый он, но многие в вострге от перемены)
и дом от пожара лучше застраховать сразу, чтоб не так накладно менять на новый потом вместе с китайскими выключателями..
03.10.2012 в 15:06:52
4eh написал : и дом от пожара лучше застраховать сразу, чтоб не так накладно менять на новый потом вместе с китайскими выключателями..
Точно :-D Народ как не странно в массовом порядке их ставит. Мол дешевле. Заказали с e-bay, сэкономили баксов 20 и счастливы... До первого кз как правило
