Рома написал :
А чем он нравится?
Вата намокнет, в щели заведутся мыши и насекомые. Фасад из блок-хауса и прочей декоративной мишуры можно снять и порядок нанести, если потребуется, а крипичную стенку какого разбирать?
Намокание утеплителя не наблюдается, читал много отзывов тех, кто себе такое сделал. Ну если приму такой вариант, то нижний слой минплиты можно прикрыть гидроизолятором, да и влагопоглощение у базальтовой минплиты само по себе минимальное. Для вентиляции делаются не шели а отверстия диаметром 10-12 мм, их закрыть мелкой сеткой от мышей и насекомых - запросто. Единственное, что меня не устраивает - то что лицевая верста не будет держать тепло, она просто как декоративная получаиццо((. И по нашим зимам, когда то легкий морозец, то оттепель на внутренней стороне лицевой версты наверняка будет конденсат собираться, что не есть гут. Ну а так вроде ничего, дельное предложение. Но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы внутри стен было сухо. Старый дом, построенный колодцевой кладкой без всякого наполнителя, отстоял прошлую зиму, когда было -25-30 два месяца кряду, отлично, температура ниже 23 внутри не опускалась, при работе котла на 70 градусов теплоносителя..
