Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 17:11:24
VladSher написал : сложно представить как поведет себя этот драйвер, питаемый через диммер.
в большинстве китайских лампочек "драйвер" из резисторов и конденсаторов состоит и диммируется без проблем. :) Если же в лампе настоящий драйвер, то скорее всего, абсолютно ничего хорошего из диммирования такой лампочки входным напряжением не выйдет.
VladSher
VladSher
Тула
03.10.2012 в 17:29:16
Alexiy написал : в большинстве китайских лампочек "драйвер" из резисторов и конденсаторов состоит и диммируется без проблем. :)
гм... у китацев валом есть готовые драйверы как под цоколь МР16. Они даже так и называются. Как раз в цоколь этих ламп влезают. Стоят в розницу центов по 50. А проверить если ли он в этих лампочках - элементарно.
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 17:50:36
VladSher написал : А проверить если ли он в этих лампочках - элементарно.
судя по фоткам автора и по тому, что лампы с возможностью диммирования - никакого драйвера там внутри нету..
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 18:01:26
ionchik написал : не, я по этой схеме
стабилизатор тока на ЛМ317 специально под светодиоды..Из стабилизатора легко делается регулятор - он же диммер..
