Всем привет из Аризоны. Решил собственными силами произвести укладку бумбуковой паркетной доски замкового типа в 3-х комнатах одноэтажного дома и появились вопросы. Форум читал последние 4 недели... Но, как всегда хочется услышать мнение/совет именно по своей ситуации 8=) Место жительство - Аризона. Температура 18-25, влажность 12-50% на улице, дома почти постоянная, т.к. кондей работает почти 8 месяцев в году. Основание пола бетон, довольно ровный, разбежка менее 4 мм. В наличии 2 комнаты по 10-11 кв.м. и одна 30 кв.м. Те что поменьше, нужно поднять до уровня плитки (общий перепад сейчас в 49мм). Вопрос №1: Как поднять основание? Заливка отменяется - сам не сделаю, нанимать очень дорого. Есть вариант нарастить в два слоя OSB панелями или фанерой. Первое дешевле. Чем лучше это сделать? Как их крепить друг относительно друга? Второй слой прикручивается к первому или через первый к бетону? Гидроизоляционную пленку класть на бетон или под звукоизоляцию? Вопрос №2: Какую звукоизоляцию класть? Самый дешевый вариант - вспененный полиэтилен (3 мм), далее идут почти в одну цену пробка 3мм и полотно напоминающее войлок (3 мм), последий вариант - пробка 6мм. Что лучше выбрать? Надо ли 6мм, не много ли? Покупая пробку в 6мм, немного экономиться, т.к. меньше наращивать нужно основание 8=) Вопрос №3: В коридорах лежит плитка из натурального камня покрытого лаком с очень неровной поверхностью. Состыковать паркет и плитку "Т" профилем не получится. Появилась идея залить стык черной (или другого цвета) мастикой, как в палубных полах. Чем хороша/плоха идея? Что за мастика такая?
Очень надеюсь на вашу активность в помощи, так как бумбук придет на этой неделе, пол вычищен - надо начинать следующий этап - поднятие основания 8=)
