03.10.2012 в 19:01:57
matroskin210 написал : Точняк, можно и болгаркой аккуратненько по шву вскрыть
И не покоцать эмаль на краях? Не верю :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.10.2012 в 20:45:34
Мартин написал : Точняк, недавно аккуратно вскрывал таким:
Таким эмаль можно повредить.Вскрывать затирку лучше алмазной насадкой, а ГКЛ пилкой.
Мартин
Мартин
03.10.2012 в 20:56:32
Эмаль (глазурь?) повредить где? На краях? У диска толщина 2 мм, вскрывал (затирку онли) 2,5 мм, ни одной плитки не пострадало. Руки, наверное, прямые и твёрдые?:D Для гипса, разумеется, пилка, которой убеждённые перфекционисты могут и затирку вскрыть, если она (затирка) не эпоксидная.:eek:
Voldemar36 написал : Вскрывать затирку лучше алмазной насадкой
В нашей деревеньке не встречал.:( А алмаз, стесняюсь спросить, эмали не вредит? Хорошая эмаль! Дайте две!:D
Def461
Def461
Харьков
03.10.2012 в 21:05:03
Мартин написал : Счастливые обладатели таких устройств, снаряжёных соответствующей пилкой,:a ... тихо радуются в стороне.;)
Счастливые обладатели Дремеля с правильной насадкой - в истерике ржут над Вами :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.10.2012 в 21:34:11
Мартин написал : Эмаль (глазурь?) повредить где? На краях?
Вы на редкость догадливы.
Мартин написал : В нашей деревеньке не встречал.
В нашем селе шлёпают.Выслать две?
Мартин написал : А алмаз, стесняюсь спросить, эмали не вредит?
Не стесняйтесь,он мелкозернистый для швов 2мм.
otyan
otyan
03.10.2012 в 22:30:37
BV написал : Сообщение от matroskin210
Точняк, можно и болгаркой аккуратненько по шву вскрыть И не покоцать эмаль на краях? Не верю
дык можно ж удаляемую плитку резать, скажем в 5мм от края.Не по шву. Потом выломать остатки клещами или пассатижами. Алм. диски, кстати, есть и 1мм. толщ.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.10.2012 в 16:00:26
Vladimir_Vas написал : Есть. Расшиваете швы тщательно, обрезком полотна ножовки по металлу. Потом аккуратно, насверлив плитку в нескольких местах - колете её безударно и снимаете по кусочкам. Поле разметки требуемых отверстий на это место наклеивается новая плитка и затирается шов. Снять целую плитку, если она приклеена правильно без повреждений соседних плиток - практически нереально.
мне же и гипсокартон надо прорезать, чтобы до крана добраться. Поэтому, можно конечно разбить плитку, потом вырезать гипсокартон под ней ... но ведь можно плитку с гипосокартоном сразу снять, не разрушив пллитку...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.10.2012 в 16:09:38
Def461 написал : Счастливые обладатели Дремеля с правильной насадкой - в истерике ржут над Вами
это зря. Стоит ли впадать в истерику из-за отсутствия мультирезака? :confused: Он ведь вполне доступно стоит (не дороже Дремеля)
Def461
Def461
Харьков
05.10.2012 в 16:11:15
Вы на толщину инструмента посмотрите у мультиреза и дремеля - поймёте разницу :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.10.2012 в 16:24:32
Def461 написал : Вы на толщину инструмента посмотрите у мультиреза и дермеля - поймёте разницу
:) теоретики - они такие теоретики...
ЗЫ. Для работы в тонких швах прекрасно подходит обычная старая HCS или BIM насадка со стершимися зубьями (хоть сегментная, хоть прямая пилка) - и затирку уберет, и ГКЛ буквально нитеообразным идеально прямым швом прорежет, и плитку не повредит. Попробуйте по возможности - после Дремеля будете в восторге
Мартин
Мартин
05.10.2012 в 16:26:58
Eddy21 написал : Стоит ли впадать в истерику из-за отсутствия мультирезака?
Обладателям дремжужжалок стОит. Ведь Дремел тоже мультирезачок сообразил: http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/category/2713/dremel%C2%AE-multi-max/ И не какой-нить там ГОП, а целый, понимаешь, Мульти-Макс!
Eddy21 написал : и затирку уберет, и ГКЛ буквально нитеообразным идеально прямым швом прорежет, и плитку не повредит. Попробуйте по возможности - после Дремеля будете в восторге
+100500
