Еще раз попробую:).
Вас перегрев сальника не интересует похоже. Но и насос вам ничего эффективно не прокачает, не сможете вы дать
такой объем воды через кран. Если не использовать помпу, то опять же эффективно промыть всю систему естественным напором не получится. С температурой воды тоже не так все однозначно, ведь в бачок сливной горячую воду никто не заливает.
С другой стороны хорошая ванна - ванна с продуманной конструкцией, где либо клапана либо воздух в виде воздушной пробки
не дает попадать ненужной воде в систему, там даже уклоны обвязки продуманы. Если ванна "безымянная", то вообще не о чем говорить. Если вы очень хотите стерильности, то нужна разбираемая конструкция хотя бы форсунок, т.к. много раз проиллюстрировано, что там может накапливаться с годами, т.е. нужно раз в год все разбирать-протравливать при ежемесячной (или чаще) дезинфекции.
Т.о. ежедневная промывка ванны, наполненной холодной чистой водой, используя помпу даст наилучший результат при нулевых материальных затратах. Но это не из жизни. Для жизненности - дезинфицирующие средства. Ваш вариант явно
спорен и малоэффективен.
Нельзя замыкать по сплошной трубе питьевой водопровод и канализацию (объем ванны здесь считаем канализацией:)).
Чтобы бактерии не лезли в "хорошую" воду. Были здесь обсуждения, поищите. Нужен прерыватель, расположенный выше борта ванны. Хотя на это у нас забили болт:(, но все же положено. У немцев, например, строго.
Еще вы видимо боитесь необратимо запустить ванну. Успокою вас, что химией можно спасти почти любую. Я брал ванну
для дачи с объекта, после более 10лет использования. Картошку можно было сажать:). Все отмылось, третий год работает
летом на улице, акрил белый. Но это Джакузи, хоть и старая. Могу даже фото поискать - до и после :):):).
