graf_g
graf_g
Казань
03.10.2012 в 15:56:26
Привет всем Много пишут про дезинфекцию гидромассажной системы. Вопрос не праздный и чистить ее надо регулярно.
А еще лучше наверно промывать. Вот и возникла такая мысль - а если врезать горячую воду через дополнительный кран в трубку подачи воды к насосу.
А далее - процесс промывки будет таким: сливаем воду с ванны, открываем этот кран и вкл гидромассаж секунд на 20-30.
Вопрос к специалистам - как вы оцеваете эту идею?
Какие плюсы и минусы возможны? С уважением
Y&T
Y&T
03.10.2012 в 18:53:49
Самое простое налить ванну чистой водой и промыть, включив г\м. Зачем врезать что-то, в чем экономия? Есть уже встроенные системы с подключением воды и настройкой электроники, примерно так как вы хотите, только обычно это делается холодной водой. Но это опция - разводка на деньги, т.е. при всем "удобстве" растет бюджет. Плюс "соединение" водоснабжения и канализации по правилам возможно только через спец. трубный прерыватель, а это еще бюджет и трудности. Но помпа при такой проливке не включается, опасно для сальников. Налить ванну и использовать дезинфицирующие ср-ва, делать зто "вручную" - единственный путь сохранение бюджета и чистоты системы.
graf_g
graf_g
Казань
03.10.2012 в 19:45:38
установить кран на ванне и врезаться в трубку - это не "бюджет" это 1000р мах. Но зато каждый раз после помывки можно промывать гидромассажное оборудование - ГОРЯЧЕЙ водой.
Y&T
Y&T
03.10.2012 в 20:59:37
Наберите ванну горячей воды, если вы считаете, что она лучше, только не кипятка - поведет... Проще ведь просто дез.средство добавить. Вы не слышите основного - сухой пуск, разрыв трубы, ну и эстетика потребует большего бюджета. Если ванна дорогая - лучше лишнего не сверлить, а если "попроще", то смело экспериментируйте, там и так до вас скорее всего накуролесили :):):).
graf_g
graf_g
Казань
03.10.2012 в 22:07:29
Y&T написал : Вы не слышите основного - сухой пуск, разрыв трубы,
Вот это меня и интересует - техническая сторона вопроса. А почему разрыв? ведь пуск то не сухой - вода все таки будет подаваться, правда не в таких объемах как с заборника из ванной. Чем чреват сухой пуск? Слышал что на сухую можно вкл но не более чем на 4 сек. С чего все вопросы? Ванна скоро прибудет транспортной компанией. Дела раньше с ней не имел. Но начитался про дезинфекцию и подумал чуть модернизировать перед установкой.
Y&T
Y&T
03.10.2012 в 22:58:58
Гидродинамические "насосы" в отличие от объемных сильно зависимы от завоздушивания. В "вашей" схеме двигатель запускать будет неразумно. Как и считать секунды . Перегреется "сальник" и мотор заклинит рано или поздно, по крайней мере вероятность высока. Разрыв "трубы" связан с санэпидемтребованиями, имеется в виду заполнение водой от "питьевой" магистрали. Куда проще, имея средство для дезинфекции, регулярно протравливать его раствором наполненную ванну. Зачем велосипед?
Апполло
Апполло
03.10.2012 в 23:23:05
Самый лучший способ усовершенствовать систему очистки гидромассажной ванны - убрать воду из магистрали . И пустить по ней воздух , нагнетаемый воздушным компрессором , как это делает Апполло в своей безфорсуночной системе . И ухода специального не требуется , и в случае долгого простоя ванна не теряет свой внешний вид . А эффективность аэромассажа намного превосходит эффективность гидромассажа .
Y&T
Y&T
03.10.2012 в 23:32:41
Это про что же вы нам тут поведали....???:)
Апполло
Апполло
03.10.2012 в 23:39:52
Добрый вечер,дорогой Y&T! Поведал о том,что магистрали с водой-20 век.Хватит разводить людей на гидромассаж и производить его.
Y&T
Y&T
04.10.2012 в 00:34:39
О как! Революция значит свершилась, уже захотелось поглядеть на ее плоды. Пора уже добить макаронников, а то Якуци там всякие...:):):) Хотя не в тему:o. ...уже все заказано...
Y&T
Y&T
04.10.2012 в 00:47:25
2AppolloRussi Кстати, я наверное отстал, о чем речь "бесфорсуночная"? Это как было у скандинавов - дырочки по дну ванны, как сейчас у широко продаваемых Victory Spa? Так там все не особо круто, если честно. Про беспонтовость аэромассажа тоже встречалось уже в разных темах. Или здесь что-то другое? Я уже на карте посмотрел, где есть Путилково...:) Даже выяснил откуда люди перешли, после чего кое-кто отказался торговать Апполлой.:).
