Колючий
Колючий
03.10.2012 в 19:46:55
Прошу помощи.Ситуация:Светодиодная лента вдоль садовой дорожки,хочу подключить её к датчикам движения (проходным).Один у ворот,второй возле дома,расстояние 25 метров.Есть ли такие датчики вообще,желательно схему подключения.И по-проще,господа Электрики,по-проще,я не спец )))
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 19:50:03
Колючий написал : ,хочу подключить её к датчикам движения (проходным)
поясните алгоритм по какому вы хотите управлять освещением..Все датчики движения "проходные" - если мимо него стоять то он не работает - на то он и датчик движения..
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.10.2012 в 20:08:39
Колючий написал : Один у ворот,второй возле дома,расстояние 25 метров.
если идти медленно - на полдороге потухнет...))))))
sergey_sav
sergey_sav
03.10.2012 в 20:15:09
Колючий написал : Есть ли такие датчики вообще,желательно схему подключения.
Два трёхпроводных датчика подключаются параллельно и всё.
Шихаэль Мума написал : если идти медленно - на полдороге потухнет...
достаточно увеличить время на таймере...
Колючий
Колючий
03.10.2012 в 20:24:20
4eh написал : поясните алгоритм по какому вы хотите управлять освещением..Все датчики движения "проходные" - если мимо него стоять то он не работает - на то он и датчик движения..
Пробую выразится "правильней"-датчики должны работать по принципу проходных выключателей.Зашел в ворота-лента зажглась.Вышел из дома-лента зажглась.А то бегать по тёмной дорожке до ДД как-то не "комильфо"
Колючий
Колючий
03.10.2012 в 20:26:34
sergey_sav написал : Два трёхпроводных датчика подключаются параллельно и всё.
А по-подробней или ссыль какую-нибудь (куда-нибудь,не очень далеко))
Impuls
Impuls
03.10.2012 в 20:50:14
А если взять один датчик с дальностью, скажем, 12 метров и установить его посередине? Хватит Вам такого расстояния?
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 20:57:18
Колючий написал : Зашел в ворота-лента зажглась.Вышел из дома-лента зажглась.
то есть вам нужно покрыть зону в начале дорожки и зону в конце дорожки? Значит: 1 вариант - ставить один датчик движения с уверенным покрытием всей длины дорожки (при длине свыше нескольких метров - практически невозможно даже если установить датчик сравнительно высоко в центре дорожки). Срабатывание будет неувереннымна границе чувствительности (на концах дорожки), датчик надо будет установить на высоту в 10 м минимум, а будет срабатывать на всяких кошек в середине дорожки... 2 вариант - ставить 2 датчика - один в начале, другой в конце дорожки и подключить их параллельно, как sergey_sav предложил 3 вариант - ставить датчик с дополнительным сенсором (есть такие решения в дорогих сериях)
По-моему, самый рациональный - 2 вариант:
Impuls
Impuls
03.10.2012 в 21:02:24
Alexiy написал : ставить один датчик движения с уверенным покрытием всей длины дорожки (при длине свыше нескольких метров - практически невозможно даже если установить датчик сравнительно высоко в центре дорожки).
Вон их сколько всяких http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1251.html Надо только выбрать тот, который отвечает заявленным параметрам.
Impuls
Impuls
03.10.2012 в 21:24:01
Интересно, есть датчики, работающие как переключатель? Если есть, то можно вообще все финдикоксово сделать.
4eh
4eh
Прага
03.10.2012 в 22:00:27
Impuls написал : есть датчики, работающие как переключатель?
почти у всех переключающий контакт внутри..
