Прошу помощи.Ситуация:Светодиодная лента вдоль садовой дорожки,хочу подключить её к датчикам движения (проходным).Один у ворот,второй возле дома,расстояние 25 метров.Есть ли такие датчики вообще,желательно схему подключения.И по-проще,господа Электрики,по-проще,я не спец )))
Колючий написал :
поясните алгоритм по какому вы хотите управлять освещением..Все датчики движения "проходные" - если мимо него стоять то он не работает - на то он и датчик движения..
4eh написал :
Пробую выразится "правильней"-датчики должны работать по принципу проходных выключателей.Зашел в ворота-лента зажглась.Вышел из дома-лента зажглась.А то бегать по тёмной дорожке до ДД как-то не "комильфо"
Колючий написал :
то есть вам нужно покрыть зону в начале дорожки и зону в конце дорожки?
Значит:
1 вариант - ставить один датчик движения с уверенным покрытием всей длины дорожки (при длине свыше нескольких метров - практически невозможно даже если установить датчик сравнительно высоко в центре дорожки). Срабатывание будет неувереннымна границе чувствительности (на концах дорожки), датчик надо будет установить на высоту в 10 м минимум, а будет срабатывать на всяких кошек в середине дорожки...
2 вариант - ставить 2 датчика - один в начале, другой в конце дорожки и подключить их параллельно, как sergey_sav предложил
3 вариант - ставить датчик с дополнительным сенсором (есть такие решения в дорогих сериях)
Alexiy написал :
Вон их сколько всяких
Надо только выбрать тот, который отвечает заявленным параметрам.
Вообще-то нет, не получится. По истечении времени удержания они начнут хулиганить. Так что или один в середину или два в параллель. Если два, то свет будет гореть двойное время: пришел, датчик сработал, прошел мимо второго, он тоже сработал. Поциент уже ушел, а свет на втором датчике работает.
4eh написал :
почти у всех переключающий контакт внутри..
по-моему, почти у всех контакт обычный (как на схеме) - не переключающий.
Главное найти датчики с категорией размещения УХЛ1 или ХЛ1, иначе на улице их ставить нельзя.
Ещё надо учесть эффективную зону срабатывания...
Alexiy написал :
ща посмотрел - таки да - три клем Л-вход, Л-выход, и нуль..
у датчиков движения сигнализации у всех NO и NC .. - переключающий..
так реле поставить - делов то..
всем привет. Подниму тему-а кто подскажет в данной схеме куда ставиться блок питания-до датчиков или после. Где то встречалась информация что блок питания лучше ставить именно перед светодиодной лентой-так как меньше потерь,а где то читал что наоборот перед датчиком необходимо ставить-но по мне так плохо кажется,БП постоянно под напряжением и сокращается его ресурс и время службы. Кто подскажет или набросает адекватную схему куда его (БП)воткнуть
Всегда проще коммутировать и прокладывать более слаботочные цепи.
Так что если БП не окажется на улице - ставьте его после ДД.
Соображения "не гонять круглосуточно включённым" - тоже веский аргумент.
Serg777-79 написал :
не получиться перед датчиком поставить (или будет необходим контактор)
ставьте после Д/Д
