#3348505
Имеем новостройку двушку.
1.При сильно ограниченном бюджете надо ли упираться и менять подводку к радиаторам отопления (возможно с выносом ее из стяжки пола)
  1. Соседи будут использовать данные подключение для теплового пола( в коридоре есть доступ к гребенке от стояка отопления с кранами). Каким боком им это может выйти?
Заранее благодарен за ответы. Фото в вкладке.
rR написал :
Нет. Но для полной уверенности стоит опрессовать систему
rR написал :
2
Пока не увидишь смонтированную систему соседей - точно не скажешь. Безумие многогранно. Если будет стоять нормальный смесительный узел с насосом для ТП - нет.
  1. Не надо, для эстетики можно поставить уголок, а трубы на стене заштукатурить или зашить ГКЛ.
  2. Водяной теплый пол при центральном отоплении запрещен, единственный выход это установка теплообменника и разделение контуров ТП и ЦО. Причина - температура носителя ТП 40 градусов, а температура ЦО и 90 может быть. Самодеятельность чревата устранением всех доработок за свой счет.
Чаще всего в домах с такой разводкой отопления ставят тепловые счётчики и у соседей могут быть проблемы.А подводку можно не менять. Купите хорошие радиаторы, и от этой разводки их подключите. Можно сделать подключение из стены, можно сделать нижнее подключение,в зависимости какие радиаторы купите.
Мастер Игорь написал :
Спасибо, что уделили время.
