04.10.2012 в 17:04:54
Не пойму в чём дело. Летом поменя котёл .Теперь провожу испытания и получается такая штука. Обратка везде по комнатам холодная , а перед котлом гарячая. Что может быть?
04.10.2012 в 18:32:08
радиаторы холодные?
котел какой (напольный ,настенный , аогв)?
04.10.2012 в 19:29:17
батареии алюминиевые.В принципе горячее ,только последние две (у меня двухконтурная система) слабоватые. Котёл навесной Imergas .Воздух спускал.
04.10.2012 в 19:33:04
Насос качает СО?
04.10.2012 в 19:55:13
а какже
04.10.2012 в 20:21:05
те радиаторы ,что рядом с котлом разницы температуры почти нет. Самые дальние радиаторы по температуре отличаются и мне приходится задавливать обратку на первых радиаторах.СО на два крыла. Посдедние радиаторы 1 и 2 крыла не прогреваются сильно.Но дело не в том , а вот трубы обратки в комнатах слегка тёплые , а возле котла очень горячая.
04.10.2012 в 20:51:18
vbnm74 написал : ...Котёл навесной Imergas ...
До него котёл был другой? У большинства настенников обратка справа, подача слева, но, к примеру, на Hydrosta всё наоборот. Может быть и у вас перепутано? Не внимательно прочитал, сначало воспринял инфу, что вся обратка горячая, а подача холодная, эскюзьми ))))
04.10.2012 в 21:01:03
касимов написал : Продолжаем вытягивать информацию.
СО двухтрубная?ленинградка?Рисунок,схема,план облегчи ли бы головоломку.[ATTACH=CONFIG]327169[/ATTACH Розетка правильно подключена?
04.10.2012 в 21:02:11
добавлю у меня к co подключено два котла .второй твердотоплевник.топлю лия газом или дровами -результат один обратка возле котла намного гарячее чем возле радиаторов. Мне кажется я неправильно заполнил систему водой. И теперь там сплошные воздушные пробки..Кстати воздушник стоит на самой высокой точки co.CO двухтрубная с нижней подачей.
