Svetlana_A
Svetlana_A
05.10.2012 в 11:52:33
Привет всем :)
В продолжении темы:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172173 посмотрите на расчет будущего щита квартиры, буду признательна за критику и советы. И еще: с узо 63А можно подключить автоматы 4 штуки по 16 А (4х16А=64)? Или один из автоматов надо менять на 10 А исходя из тока/нагрузки на одной из "линий"?
Юрка
Юрка
05.10.2012 в 16:47:15
Svetlana_A написал : И еще: с узо 63А можно подключить автоматы 4 штуки по 16 А (4х16А=64)? Или один из автоматов надо менять на 10 А исходя из тока/нагрузки на одной из "линий"?
Это чисто теоретический вопрос? На схеме я не заметил УЗО 63А... Если отвечать на ваш вопрос, то нужно знать ещё один момент: какой автомат стоит выше этого УЗО? Дело в том, что от перегрузки это УЗО защищает либо верхний автомат либо сумма нижних. Сумма нижних на один ампер превышает номинальный ток УЗО (некоторые заказчики сознательно идут на такое нарушение "буквы закона"). Но есть надежда на верхний автомат (что он не больше 63А).
Вопрос по комплектующим: Вы на какого производителя нацелились? Если на Шнейдер, то УЗО 25А 10мА могут быть дешевле или доступнее по срокам, чем УЗО 16А 10мА. Если на Легран, то там без вариантов 16А 10мА (25А 10мА у него нет).
И нужно выбрать тип УЗО: тип АС или А.
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2012 в 17:01:02
Юрка написал : Если на Шнейдер, то УЗО 25А 10мА могут быть дешевле или доступнее по срокам,
У них классная цена на 25А 10 мА тип А.Только их сейчас использую.
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
05.10.2012 в 17:05:23
serj12 написал : У них классная цена на 25А 10 мА тип А.Только их сейчас использую.
И слава богу Шнейдер поддерживает их на своём складе в Лобне.
Svetlana_A
Svetlana_A
05.10.2012 в 17:20:31
Юрка написал : Это чисто теоретический вопрос? На схеме я не заметил УЗО 63А... Если отвечать на ваш вопрос, то нужно знать ещё один момент: какой автомат стоит выше этого УЗО? Дело в том, что от перегрузки это УЗО защищает либо верхний автомат либо сумма нижних. Сумма нижних на один ампер превышает номинальный ток УЗО (некоторые заказчики сознательно идут на такое нарушение "буквы закона"). Но есть надежда на верхний автомат (что он не больше 63А).
Спасибо за помощь:). Я выбрала Легранд. Про узо уже знаю, читала форум и есть каталог - исходя из этого и делалась табличка из первого поста и были выбраны узо тип А, ну и понятно что в "мокрые помещения" 16А 10 мА - без альтернатив. А про автоматы как раз и спросила про свой случай: по табличке Фаза B, на ней четыре линии, по некоторым думается мне можно либо поменять автомат с C16А на C10А и тогда смело объединять все под узо 63А, или оставить как есть, но сейчас там два узо по 40А30мА... Жаба знаете ли ... 1700 рублей возможно на ветер... :) Хотя щит около 38 р. уже выходит :o И так: ниже узо 63А40мА стоят четыре автомата по 16 А, а вот выше как раз автомат 32 А. Допустимо ли это в моем случае?
Svetlana_A
Svetlana_A
05.10.2012 в 17:25:49
Юрка написал : И слава богу Шнейдер поддерживает их на своём складе в Лобне.
А могли бы вы просто подсказать/порекомендовать аналоги из Шнайдер вот этим узо - автоматам - гребенкам, было бы здорово сравнить и цену заодно :)
Прямо по списку (первым артикул из электромонтажа) : А2519 Автоматический выключатель DX 03386 /1Р/ C16А 6,0 кА (Legrand) -
А2517 Автоматический выключатель DX 03384 /1Р/ C10А 6,0 кА (Legrand) -
А2515 Автоматический выключатель DX 03382 /1Р/ C6А 6,0 кА (Legrand) -
А7588 Автоматический выключатель DX 06563 /4P/ C16А 6,0 кА (Legrand) -
А2407 Автоматический выключатель DX 03496 /4Р/ C32A 6,0 кА (Legrand) -
А2132 Устройство защитного отключения DX 09053 (тип А) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) -
А2133 Устройство защитного отключения DX 09056 (тип А) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) - А2134 Устройство защитного отключения DX 09057 (тип А) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) - А2139 Устройство защитного отключения DX 09140 (тип А) 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) - Э2324 Шина-гребёнка 04926 1P на 13 модулей 80А для автоматических выключателей (Legrand) -
Э2325 Шина-гребёнка 04938 2P на 12 модулей 63А с заглушками для автоматических выключателей (Legrand) -
Э2329 Шина-гребёнка 04944 3P+N на 12 модулей 63А с заглушками для автоматических выключателей (Legrand) -
Ну так как? ;)
Юрка
Юрка
05.10.2012 в 17:25:55
Svetlana_A написал : и тогда смело объединять все под узо 63А, или оставить как есть, но сейчас там два узо по 40А30мА...
Чего-то я запутался... У Вас же вводной автомат 32А. Это значит, что необходимость в УЗО 63А отпадает автоматически.
Svetlana_A написал : Хотя щит около 38 р. уже выходит :o
Когда схема устоится, я могу прислать Вам своё предложение по поставке комплектующих. Не исключено, что будет дешевле.
Svetlana_A написал : А могли бы вы просто подсказать/порекомендовать аналоги из Шнайдер вот этим узо - автоматам - гребенкам, было бы здорово сравнить и цену заодно :)
Сейчас посчитаю. Только отвечу личным сообщением. Цены - это сокровенное, знаете ли... :)
Svetlana_A
Svetlana_A
05.10.2012 в 17:35:55
Юрка написал : Чего-то я запутался... У Вас же вводной автомат 32А. Это значит, что необходимость в УЗО 63А отпадает автоматически.
Даже если вводной автомат 4P?
Юрка написал : Когда схема устоится, я могу прислать Вам своё предложение по поставке комплектующих. Не исключено, что будет дешевле. Сейчас посчитаю. Только отвечу личным сообщением. Цены - это сокровенное, знаете ли... :)
ОК;)
Юрка
Юрка
05.10.2012 в 17:40:04
Svetlana_A написал : Даже если вводной автомат 4P?
Вводной автомат 4п 32А ограничит ток в каждой фазе величиной 32А. Поэтому после него нет смысла ставить УЗО (2п или 4п) выше, чем 40А.
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2012 в 17:47:10
Юрка,извините за тупой вопрос:а зачем в этой комплектации
Svetlana_A написал : Э2329 Шина-гребёнка 04944 3P+N на 12 модулей 63А с заглушками для автоматических выключателей (Legrand) -
И это пройдёт ...
Svetlana_A
Svetlana_A
05.10.2012 в 17:55:58
serj12 написал : Юрка,извините за тупой вопрос:а зачем в этой комплектации
А можно я:) Сжечь два автомата и узо ;) Вы давно щиты собираете?
