VTS
VTS
Эксперт
Харьков
14.11.2014 в 20:42:00
Павел09Н написал : у бетономешалки оптимальные какие?
Где то читал - 28-30 об/мин.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
14.11.2014 в 20:44:24
Павел09Н написал : У бетономешалки я думаю 20-40 оборотов в минуту, наверное.:)
Где то так. Иначе от вибрации она может упрыгать со стройки.;)
CAIMAN340
Павел09Н
Павел09Н
Минск
14.11.2014 в 20:52:19
У ВОМа обороты 1200 при максимальных оборотах двигателя 3600. Наверное при холостых у ВОМа будет где то 300-400 об в минуту, а может и нет.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
14.11.2014 в 22:08:24
Владимир С. написал : Иначе от вибрации она может упрыгать со стройки.
Может и упрыгать. Но главная проблема больших оборотов в том, что бетономешалка превратится в сепаратор и цемент с песком размажет по стенкам центробежной силой. Так-что редуктор с понижением около десятки жизненно необходим.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
14.11.2014 в 22:16:07
Tima62 написал : Может и упрыгать. Но главная проблема больших оборотов в том, что бетономешалка превратится в сепаратор и цемент с песком размажет по стенкам центробежной силой. Так-что редуктор с понижением около десятки жизненно необходим.
Если у человека есть бетономешалка со шкивом под ремень то явно что шкив крутит ведущую маленькую шестерню.Это уже сам по себе редуктор. Дальше шкив на МТЗ и еще один редуктор. Осталось подобрать передаточное для ремня МТЗ мешалка. Мне интересна выгрузка мешалки как будет производится?
Павел09Н
Павел09Н
Минск
15.11.2014 в 00:06:29
NAP написал : Если у человека есть бетономешалка со шкивом под ремень то явно что шкив крутит ведущую маленькую шестерню.Это уже сам по себе редуктор. Дальше шкив на МТЗ и еще один редуктор. Осталось подобрать передаточное для ремня МТЗ мешалка. Мне интересна выгрузка мешалки как будет производится?
Сбросил ремень со шкива, и наклоняй мешалку как хочешь. Мне кажется что и без редуктора хватит понижения оборотов. Или нет?
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.11.2014 в 00:26:31
Павел09Н написал : Мне кажется что и без редуктора хватит понижения оборотов. Или нет?
Или нет. 1000 обормотов на ВОМе (даже чуть выше) надо привести примерно к 60 обормотам. Пусть будет к 50 (удобнее считать) 1000 делин на 50 равно 20. Диаметр приемного шкива должен быть 200 см (2 метра) если ведущий равен 10 сантиметрам. Даже, если я и ошибся в цифре (оборотов мешалки), все равно нереально это. Без редуктора.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
15.11.2014 в 06:28:34
Pavel003 написал : Или нет. 1000 обормотов на ВОМе (даже чуть выше) надо привести примерно к 60 обормотам. Пусть будет к 50 (удобнее считать) 1000 делин на 50 равно 20. Диаметр приемного шкива должен быть 200 см (2 метра) если ведущий равен 10 сантиметрам. Даже, если я и ошибся в цифре (оборотов мешалки), все равно нереально это. Без редуктора.
Если зубчатая рейка по периметру бочки, то вообще ни каких проблем. Скажем диаметр бочки полтора метра, а шестерня на электромоторе 5-6 см в диаметре. Электромотор (в эпоху тотального дефицита использовали мотор со стиралок)на мешалке имеет примерно обороты как ВОМ мотоблока. Вместо мотора ставим вал, с одной стороны которого звездочка, а с другой шкив, на вал мотоблока ставим такой же шкив, чтобы передать те же 1000 оборотов на звездочку.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.11.2014 в 07:25:20
Владимир С. написал : Если зубчатая рейка по периметру бочки, то вообще ни каких проблем
Ну и? Кто с этим спорит. Посчитай зубчики на этой рейке и зубчики на приводной шестеренке. Это ведь и есть редуктор. Если обмотку электродвигателя намотать на плоском статоре, это все равно электродвигатель. Такими (линейный двигатель) самолеты разгоняли на авианосцах.
Владимир С. написал : Вместо мотора ставим вал, с одной стороны которого звездочка, а с другой шкив, на вал мотоблока ставим такой же шкив, чтобы передать те же 1000 оборотов на звездочку.
Это правильно, но надо еще найти венец с маховика диаметром 60-70 см и бендикс к этому венцу, и, самое главное, все это слепить в кучу. На коленке не очень получится. А планетарный редуктор присобачить к бочке проще, значительно проще.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
15.11.2014 в 08:14:46
Pavel003 написал : надо еще найти венец с маховика диаметром 60-70 см и бендикс к этому венцу, и, самое главное, все это слепить в кучу. На коленке не очень получится. А планетарный редуктор присобачить к бочке проще, значительно проще.
Зачем искать, вроде как у Павла с Минска есть бетономешалка.Ему ее только состыковать с мб надо и не ошибиться с оборотами. Правда он не показал конструкцию
CAIMAN340
Павел09Н
Павел09Н
Минск
15.11.2014 в 11:56:43
Да мешалка есть с венцом, и шестерёнка есть. Шкивы есть разные, а главное, свой токарный станок.
