serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 21:52:08
igb написал : моя схема для щитка в последней редакции адекватна? Или там остались изъяны?
Есть один момент с бойлером - под отдельное УЗО как бы смысла нет ставить:он работает редко.А засунуть под это УЗО ещё СМ в Ваше случае это вариант , так как она стоит не в ванной , тем более у Вас все УЗО забиты тип АС.Можно сэкономить на УЗО на 10мА.Да и розетку в ванной туда же под АВ на 10 А - фен потянет и УЗО не перегрузит.Решать Вам. З.Ы. А вводной кабель какой будет?
И это пройдёт ...
