обычно двигатель от перегрева защищён двумя датчиками - температуры и дублирующий (запасной) - датчик перегрева. Когда ОЖ вытекает, то оба этих датчика оказываются бесполезными.
Необходимо соорудить (приладить) датчик, который бы замыкал цепь (подавал ток) при невлажной, воздушой среде. Данный датчик необходимо врезать в расширительный бачок и контакты отправить на приборную панель (лампа перегрева) и (дополнительно) можно сделать зумер.
- какой датчик можно использовать для этой цели? Может, на иномарках ставят?
- как спросить в магазине зумер: 12В, компактность, ушки для крепления желательно.
