Суть проблемы: в офисе установлены радиаторы Purmo, какая фирма устанавливала не известно, документации нет. В кабинете два радиатора: один греет, второй -нет. На входе труба отопления -горячая, на выходе - холодная, так понимаю нет циркуляции воды. На выходе из радиатора стоит какой-то клапан, сверху закрыт пробкой. Спецы объясните пожалуйста, что это за клапан, он ли перекрывает циркуляцию воды в радиаторе, и если его по-пробовать открыть не будет-ли утечки воды?
Справа в верху кран маевского. Попробуйте через него стравить воздух - это может быть одна причина. Внизу справа у Вас кран.Он может быть закрыт. Открываеться шестигранником.Это может быть вторая причина.
Сперва выполните рекомендации Мастера Игоря.Потом пойдем дальше если не поможет.
Про кран Маевского в курсе-воздух стравил, кран справа внизу открыл шестигранником до упора. Пока верхняя часть батареи горячая, низ холодный, труба на выходе -холодная, отчего-то нет циркуляции воды....
