16.10.2012 в 08:04:25
Вопрос к плиточникам профи : Необходимо положить плитку - керамогранит на пол. Но боюсь не хватит клея СМ-11 . В наличии есть СМ-11 , песок и цемент (м-400) и ПВА . Возможно ли из этих компонентов сделать клеющую смесь , но чтоб не пострадало качество укладки?
16.10.2012 в 08:35:01
вячеслав2, можно, но лучше соотношение цемента и песка сделать не 1:3, а 1:4-5
16.10.2012 в 08:57:03
ЮрийР Что скажете на счёт варианта : СМ-11 , песок и цемент 1:1:1 ?
16.10.2012 в 09:31:42
вячеслав2 написал : е пострадало
пострадает. кг и так не всякий клей держит. а тут вы ещё и уменьшаете количество той самой клеевой добавки. без которой цемент ничто
16.10.2012 в 09:55:45
вячеслав2, бодяжить-то можно и будет держать, если плитка промазана чистым клеем, но есть моменты, из-за которых нет смысла заниматься такой экономией. По такой плитке дольше ходить нельзя, смесь менее пластична и на тонком слое ей работать будет хуже.
16.10.2012 в 10:27:38
Лет 25 назад видел как мраморные плиты, плитки так и укладывали. Песок просеянный и цемент. ПВА не заметил, может по домам растащили.:) ПВА вообще то добавляли в раствор в домашних условиях для укладки плитки. Наверное для лучшего сцепления и замедления схватывания раствора. Был недавно в том мраморном здании, до сих пор ничего не отвалилось. Дедовский метод: в раствор яйца кидать. Веками стоят произведения искусства. Но наверное ПВА дешевле будет.:)
16.10.2012 в 11:07:20
Знаете что будет если в бочку мёда ложку говна добавить? Правильно!!! Бочка говна!!! на ваш страх и риск
16.10.2012 в 11:17:55
Качество пострадает. Но не очень сильно. Тут уж смотря что клеите - какая плитка - какая толщина - какой размер ее - какой слой клея - какое основание и т.д.
16.10.2012 в 12:57:03
Спасибо за ответы. Да просто цемент и песок остался , а деть некуда. И знакомый штукатур (плитку тоже ложет) посоветовал сделать смесь см-11 песок цемент 1:1:1 . Вот и думаю рисковать или нет ? :)
плитка 300х300
16.10.2012 в 12:58:45
Я бы не стал ...
16.10.2012 в 13:12:32
GAVER написал : Знаете что будет если в бочку мёда ложку говна добавить? Правильно!!! Бочка говна!!! на ваш страх и риск
А будет то чё? И чё за гомно? На что плитку, мрамор, гранит укладывали? На плиточный клей? В Древним Риме его, кажись, не было.:D Товарищ его не на потолок лепит. На голову не упадет.
вячеслав2 написал : Вот и думаю рисковать или нет ?
Выше написал. На голову не упадёт. Сделайте пробных квадрата 2. Через дня 3 проверьте на отрывание. И думать, и голову ломать не надо.
