Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 15:41:08
Мне и друзья то с начала не верили. Но после вечера нюхания - заткнулись и чота больше ниче не советуют, видимо не могут факт переворить. Опять же, тюнинг пола на кухне и в комнате решил проблему, значит претензии к полу. Ну а теперь по существу, на дом гарантий 4 или 5 лет говорят, а застройщика больше не существует, ЖЭК сказал что они этим заниматься не будут...
19.10.2012 в 15:41:53
Сантехник написал : Когда куряка курит, вонь начинается прямо от пола, потом только поднимается, и уходит через мою вытяжку,
Возможно вдоль стен - стык стены и плиты.... При этом, если форточка приоткрыта с подветренной стороны лучше не становится?
19.10.2012 в 15:44:13
Сантехник написал : Опять же, тюнинг пола на кухне и в комнате решил проблему, значит претензии к полу.
Скорее - к стыку пол/стена. Или отверстие под люстру....
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 15:49:43
Очень просто зегерметизитовал канализационную трубу в туалете. Там было аккуратное отверстие, в полу, гдето посередине был крашеный паралон, а сверху монтажная пена. Пену убрал спец растворителем, паралон выкинул, залил монтажную пену вокруг трубы, сверху санциметра 2 залил герметика. Саму трубу закрыл пластиковыми панелями. Сверху этих панелей вставил решетку вентиляционную (низнаю зачем, наверно что бы труба дышала, да и красиво), от туда вонь начинает идти, когда и во всем остальном пространстве поднимется. В ванной вообще никаких труб ни в полу ни в потолке нет. Стояк один - на кухне. его также загерметизировал как и канализацию в туалете.
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 15:51:50
Есть предположение, что есть воздушное пространство между моим полом соседским потолком. Такое вообще возможно?
19.10.2012 в 15:53:04
Сантехник, ответьте на вопросы по ссылке #11 - потом продолжим
19.10.2012 в 15:55:00
Сантехник написал : Есть предположение, что есть воздушное пространство между моим полом соседским потолком. Такое вообще возможно?
Вполне. У меня в доме именно так - ппространство между двумя плитами перекрытий примерно 3-5 см. Плиты каркасные - но это старый дом. Возможно у вас пол выполнен из круглопустотных жб плит.
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 15:57:44
Перекрытие в нашем доме не плитное, а, как там его правильно называют..., заливное. Несущия стена только между туалетом и ванной.
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 16:02:37
BV написал : Сантехник, ответьте на вопросы по ссылке #11 - потом продолжим
Отвечаю поабзацно: Как я убедился - бывает Да, я сам лично заделал, как - описал чуть выше Я не знаю что такое сантехшкаф (уж простите), а значит его у меня наверное нет. Из дырок в горизонтальных поверхностях - канализационная труба в туалете и стояк (только холодная вода) на кухне.
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 16:05:00
Скорее всего есть воздушное пространство, по другому распространение вони на пол квартиры объяснить не могу.
Сантехник
Сантехник
Самара
19.10.2012 в 16:17:46
Как я понял, юридически я безсилен??
