19.10.2012 в 20:21:51
коротенько о нём . ,удобненький "ящичек" .всё помещаеться вид спереди железючка спереди указатель где пойдёт диск с заду тоже есть. посмотрим с боку чудо аппарат
Ves
Ves
Тверь
19.10.2012 в 20:24:29
Малёк,Сонка Х овая? И почему у сиса челюсти не сходятся? Непорядок. Переснять. :)
Feelgood!
19.10.2012 в 20:34:30
вид с другого боку ,смотрим с верху , такой он с низу регулировка глубины ,кнопка открывания окна для смены диска
19.10.2012 в 20:47:58
есть окошечко для просмотра ,пиления , чудесный рычажёк для опускания диска так не опущено ,а так пилим
19.10.2012 в 20:55:18
можно пилить по шине ,есть регулировочные эксцентрики регулируются вот так
19.10.2012 в 21:02:09
остатки сего набора кожух для болгарина,на нём не останавливаюсь ,а на кожухе для шлифовке задержимся,он такой
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2012 в 21:06:22
ой мой . такой эм.. и по шине ездить может ... абалдеть . :)
19.10.2012 в 21:17:54
рычаг закрепления щёточки противопыльные есественно сменные напоследок ручка
19.10.2012 в 21:24:34
впечатления очень ,по сравнению с подобной системой hilti ,эта пободрее,единственное попробую перенять у хилти возможность установки двух дисков.
kvost
kvost
19.10.2012 в 21:44:01
Малёк написал : возможность установки двух дисков.
Не узковат зазор? У хилти есть удлинитель вала на болгарку под это дело с набором колец, но он длинный и может не пройти в кожух. Хотя можно и на заказ выточить.
in my humble opinion
19.10.2012 в 22:10:22
Kvost написал : Не узковат зазор? У хилти есть удлинитель вала на болгарку под это дело с набором колец, но он длинный и может не пройти в кожух. Хотя можно и на заказ выточить.
Так и думаю, вначале примерю удлинитель хилтяшный, а если , то к токарям, зазор не велик , но под нюм 3-2,5 ,места должно хватить
