Аватар пользователя
Siplaver
29.09.2016 в 18:21:28
шику белу написал: , но повторюсь это не инструмент универсала отделочника, он больше идёт как дюбельник на фасадах и стройках нежели на квартирных ремонтах
Когда нужно много долбить и не нужен сильный удар (плитка, штукатурка) ТЕ 7с превосходит конкурентов за счет смазки редуктора (масляная ванна).Так же удобно чистить штробы.
Аватар пользователя
Agers
Красногорск
29.09.2016 в 18:23:34
шику белу, Полностью с Вами согласен. Инструмент очень специфичный - для больших объемов бурения небольшими диаметрами. Но после него тот же Бош кажется каким-то недоделанным: шум редкутора, вибрация и прочее.
Аватар пользователя
шику белу
Самара
29.09.2016 в 18:56:43
Agers, Я это тоже заметил, другой инструмент работает более расхлябанно и "люфтово", но это опять же из за отсутствия проставок в механизме которые добавляют надёжности но снижают КПД
Аватар пользователя
Sheyh
Грозный
29.08.2019 в 15:46:22
Давно меня тут не было. По силе удара то, чем занимаюсь я сила удара TE-7 как раз самое то. Большая сила удара разрушает стены/кирпичи/кафель. Мне 2 дырочки над окном ф6 мм, в 5 см над проемом окна. Там как раз таки нужно очень деликатно, чтоб не образовалось трещин и пр. разрушений.
Аватар пользователя
sanya1965
29.08.2019 в 16:10:49
Sheyh, энкор 48300. Многократно проверено в бетоне и одобрено. Маст хэв. 100%гарантия на отсутствие трещин.
Аватар пользователя
Sheyh
Грозный
29.08.2019 в 23:46:56
sanya1965, это еще что такое? Коронка алмазная?
Аватар пользователя
sanya1965
30.08.2019 в 01:09:59
Sheyh, коронка с резьбой м14. Накручивается на ушм. Для сухого реза. Спецпарафин для охлаждения в полости коронки. После ее покупки я плитку не сверлю перфом. Да и в углах под дюбель в бетоне удобно, по сути это угловой перфоратор без удара но с эффективностью удара. Хых.
Аватар пользователя
Sheyh
Грозный
30.08.2019 в 17:18:42
sanya1965, мне 6 максимум 8 мм отверстия. Не думаю что ушм их легко будет делать.
Аватар пользователя
sanya1965
01.09.2019 в 01:41:05
Sheyh, это плохо, что Вы не думаете. Артикул выше -это коронка на 6мм. Я своей коронкой прошел около сотни отверстий в керамограните, и с полсотни по бетону.
Назад
