Цель - покраска старой чугунной ванны для придания внутренней поверхности гладкости и хорошего внешнего вида. Ванна в ужасном состоянии, местами стеклоэмаль стерта практически до чугуна, покрытие приобрело сильную шероховатость, при купании маленького ребенка приходится надевать ему носочки и подстилать что-нибудь в ванну, чтобы он не оцарапался. Самым простым (но не доступным в данный момент) выходом была бы покупка новой ванны, это мне понятно. В качестве временного решения проблемы хочу покрыть ванну специальной тиккуриловской эпоксидной двухкомпонентной краской для бассейнов и ванн "Реафлекс 50" Требуется предварительная зачистка поверхности заводской стеклоэмали, нужно убрать шероховатость и сгладить неровности нанесенного заводского покрытия, причем неровности там весьма и весьма большие, перепады до 5 мм, придется сошлифовывать большой слой стеклоэмали по бокам, чтобы выровнять поверхность. Вручную такой объем работы проделать просто нереально. Посоветуйте правильный для такой работы инструмент, выбираю между:
болгарка типа Интерскол УШМ-125/1100Э (или аналогичная с регулировкой оборотов), ставлю на нее спецнасадку для шлифовки в виде резинового диска с липучкой (снимаю кожух, снижаю обороты до минимальных при работе) или лепестковый круг (снимаю кожух, снижаю обороты, чтобы работать всей плоскость, иначе нароет ям)
- орбитальная эксцентриковая машинка, здесь главный вопрос, можно ли будет с ее помощью отшлифовать вогнутые поверхности, закругления в углах ванны?
какая либо УПМ, по сути та же болгарка, но изначально работающая на меньших, чем у болгарки, оборотах, на которую также можно будет поставить гибкую резиновую насадку с липучкой для шлифования
самый бюджетный пока по доступности вариан, это поставить подобную насадку на дрель (к сожалению в хозяйстве не имею, пользуюсь аккумуляторным шуруповертом, но могу взять на время попользоваться) или перфоратор в режиме сверления (есть интерсколовский перфоратор П-18/450ЭР)
Посоветуйте, пожалуйста.
