21.10.2012 в 17:47:24
Что можно сделать таким гравёром?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
23.10.2012 в 01:25:06
Asa4Bee, обычно инструмент покупают под конкретные задачи.. ну или как подарок. А с чего Вы взяли что этот инструмент Вам нужен, пришла же какая-то идея, верно? Я так понимаю, Вы в общих чертах спрашиваете.. У меня вот есть Dremel 4000 серия, c проводом, не на батарейках.. Делал им следующее:
  • пилил листы алюминия по лекалам, оргстекло, трубы медные - роль болгарки выполняет превосходно!;
  • снимал ржавчину со стояков в ванной (под покраску) - проволочной щеткой;
  • снимал краску с оконных решеток (тоже под покраску), острые заусенцы оставшиеся после сварки;
  • полировал различные предметы из цветного металла;
  • купил пару приблуд и использовал как фрезер, не очень удобно по причине материала эти самых приблуд, гуляет немного пластик;
  • перечислять можно долго.
Думаю, что использования данного устройства ограничено только Вашей фантазией. Инструмент полезен и может весьма широко использоваться. Единственное, что бы я мог рекомендовать это покупать фирменный инструмент (Dremel, Proxxon), не китайские аналоги. Китайские могут быть насадки (щетки, пильные диски, ,шарошки, боры, полировочные губки и прочее) но никак не инструмент! Youtube Вам в помощь.. :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
28.03.2013 в 16:21:43
Asa4Bee написал : Что можно сделать таким гравёром?
это ударный гравёр. если спрашиваете зачем он вам, то он вам не нужен.
Vollob
Vollob
Тула
01.04.2013 в 22:10:42
Дядька Глюк написал : Asa4Bee Единственное, что бы я мог рекомендовать это покупать фирменный инструмент (Dremel, Proxxon), не китайские аналоги.
Очень спорное заявление, особенно по поводу Dremel 4000. Тоже имею такой, а также китайский нонейм на 135Вт, так вот разницы особой не заметил. Кроме того что Дремль в три раза дороже и сильно греется вал в районе крепления цанг, даже на холостых оборотах. По поводу Proxxon сказать ничего не могу, пока только собираюсь заказать.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
02.04.2013 в 14:59:55
Vollob написал : Очень спорное заявление
Нет, не очень. Видел, держал и пользовался 2 кетайскими девайсами. Ручка на одном скольская, пришлось обмотать, другой сам по себе был чуть живой - оба слегка люфтили. Люфт на скорости в 15-20 тыс оборотов дорого может обойтись.
Vollob написал : Дремль в три раза дороже
Понятное дело. Для него и комплектуха дорогая. Если хотите съэкономить - лучше экономьте на комплектухе и расходниках..
Vollob написал : сильно греется вал в районе крепления цанг, даже на холостых оборотах
На холостых у меня тоже греется. Не сильно. Под нагрузкой больше. Но вопросов по работе (несколько непрерывных часов), смена шарошек, отрезных кругов и т.д. никогда не возникало, не смотря на ощутимый нагрев. Также по сильному нагреву могу сказать, что греется больше потому что беря в ладонь устройство, зажимаешь вентиляционные отверстия, понятное дело греется хорошо.. Со "шлангом" греется меньше.
Vollob написал : а также китайский нонейм
даже не хочу более сравнивать.
Vollob написал : По поводу Proxxon
можно сказать что инструмент очень хороший и ассортимент на любой вкус от А до Я.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.04.2013 в 15:06:14
Выручку можно сделать ;).
Vollob
Vollob
Тула
02.04.2013 в 21:10:42
Дядька Глюк написал : Нет, не очень. Видел, держал и пользовался 2 кетайскими девайсами. Ручка на одном скольская, пришлось обмотать, другой сам по себе был чуть живой - оба слегка люфтили. Люфт на скорости в 15-20 тыс оборотов дорого может обойтись.
Вам просто не повезло. При покупке китайского инструмента, расклад 50 на 50. Можно купить откровенное г-но, а можно и вполне достойный и даже качественный аппарат. При покупке брендов, расклад 80 на 20, а может и 70 на 30. Где 20 и 30 процентов откровенный брак. Как это не прискорбно. Да и практически все бренды собираятся в китае, во всяком случае которые в продаже в России. Я уже не один раз нарывался, когда покупаешь известный и достаточно дорогой бренд , а в итоге получаешь такую ерунду!
Я смотрю это уже тенденция для Дремля. У многих токая же проблема. У меня греется вал в районе крепления цанги на холостых оборотах, через 3-4 минуты, до температуры 70-75 градусов (измерял термопарой)! при этом вентиляционные отверстия не перекрываются рукой. У моего китайца такого не происходит.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
03.04.2013 в 13:52:08
Vollob написал : Вам просто не повезло
дык, это понятно. не повезти может и при покупке надежного с виду бренда.
Vollob написал : При покупке китайского инструмента
надо долго сортировать, да и косяки могут вылезти уже после опробации и покупки. а ориентироваться на отзывы весьма тяжело, китайцы быстро меняют линейки и чего было хорошо - уже не найти, а в след. модели легко может быть не очень хорошо. в этом вся и засада.
Vollob написал : Да и практически все бренды собираятся в китае, во всяком случае которые в продаже в России
дремель собирают в мексике, по крайней мере так было до этого момента. Проксон не знаю где собирают. У него интересные станки (всякие) пока еще не дошел до этой необходимости.
Vollob написал : Я смотрю это уже тенденция для Дремля. У многих токая же проблема. У меня греется вал в районе крепления цанги на холостых оборотах, через 3-4 минуты, до температуры 70-75 градусов
возможно. но особой проблемы это не вызывало, и надеюсь не будет вызывать. Может там смазка фиговая, или ее вообще нет.. Температуру не мерил, но она весьма прохладнее, чем при работе.
Vollob написал : У моего китайца такого не происходит
Значит Вам повезло. Бросьте фотку, модель и тех.характеристики сюда, может кому-нибудь это поможет.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2013 в 13:58:43
При нажатии на фото по ссылке антивирус блокирует - троян.
Vollob
Vollob
Тула
03.04.2013 в 19:18:08
Дядька Глюк написал : надо долго сортировать, да и косяки могут вылезти уже после опробации и покупки. а ориентироваться на отзывы весьма тяжело, китайцы быстро меняют линейки и чего было хорошо - уже не найти, а в след. модели легко может быть не очень хорошо. в этом вся и засада.
Согласен на 100%
Дядька Глюк написал : дремель собирают в мексике, по крайней мере так было до этого момента.
Да, мой Dremel 4000 тоже собран в Мексике. Может от того и цена такая большая, везти его через половину земного шара. Они бы его еще на Луне делали!
Дядька Глюк написал : Значит Вам повезло. Бросьте фотку, модель и тех.характеристики сюда, может кому-нибудь это поможет.
Модель моего китайца - SIJ-135A, сделана для сети магазинов "Профи". Компановка стандартная, как у нескольких десятков подобных. Мощность: 135Вт Скорость: 15000-35000 об. Вобщем все как у всех подобных нонеймов из Китая.
