Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2012 в 08:58:25
Хочется - постелите. Или купите прямо линолеум с подложкой. Мое частное мнение - ни к чему. Это имеет смысл, если линолеум стелится на стяжку. А ДВП - чем не подложка? Вопрос про "утеплитель" заслуживает отдельного обсуждения. Утеплять имеет смысл поверхности, за которыми температура ниже, чем у Вас в комнате. У Вас что под полом? Холодный подвал, проезд? Если такая же квартира, как Ваша - утеплять бессмысленно. Вопрос звукоизоляции - почитайте темы. Вспененная подложка отчасти имеет смысл под ламинат - несколько глушит звук Ваших шагов, передаваемый соседям снизу (это для ламината очень характерно). Никакго другого реального смысла при Вашей конструкции пола она не имеет. Если есть необходимость звукоизолироваться - то уж совсем другими методами.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.10.2012 в 09:03:50
Профан27 написал : Мое частное мнение - ни к чему.
+1. Добавим к этому- увеличение возможности появления вмятин на линолеуме.
клин
клин
Красноярск
31.10.2012 в 11:53:07
Профан27,
Михалыч, Спасибо ,убедительно и понятно . Вмятины ни кчему. Сегодня присмотрел линолеум, Сербский , полукоммерческий ,защитный слой 0,5 мм ,цена 500руб за кв. м. По цвету подходит . А по каким еще показателям выбирать. И есть ли в коммерческом линолиуме какое то преимущество.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.10.2012 в 12:54:31
клин написал : И есть ли в коммерческом линолиуме какое то преимущество.
Типа, истираемость меньше. Т.е. для коридора пойдет. Для комнаты- пофик.
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2012 в 13:00:07
+1
Профан27
Профан27
Владимир
31.10.2012 в 13:59:00
клин написал : По цвету подходит . А по каким еще показателям выбирать.
Сразу подбирайте к нему подходящие плинтуса - или вцвет, или по контрасту, или по к-л дизайнерскому замыслу. А то настелете - а плинтуса-то подходящего и нету!
Alex_l
Alex_l
Липецк
06.11.2012 в 14:46:24
Наконец то дошли руки до ремонта. Чтобы не плодить темы, нашел самую подходящую из последних. Исходные данные такие: Две комнаты 9 и 12 м2. Дому 30+ лет. Пол: бетонная плита, подложка (не видно, что-то мягкое, около 5мм), лаги (доска 40х60мм), шпунтованные доски 30х100мм. Между лагами 60-70 см. Доски покрыты толстым слоем краски, местами потрескавшимся и отслоившимся. Доски не гнилые (наооборот как мореные), местами выгнуты горбом. Перепады есть, но не значительные. Что хочу:
  1. Избавиться (или на порядок уменьшить) скрип пола.
  2. Сделать ровную поверхность под укладку линолиума/ламината. Перебирать, делать наливной/насыпной пол по ряду причин не хочу. Что хочу делать:
    • прошурупить (саморез 65мм)
    • закрепить лаги к основанию
    • постелить фанеру ФК 15мм
Есть вопросы:
  1. в какое место загонять саморез (один по середине доски в горб, два по краям доски)?
  2. чем саморезы лучше смазать, чтобы они не издавали при закручивании ужасных звуков?
  3. чем лучше крепить лаги - анкерными болтами, анкерными клинами, шурупами через дюбель, саморезами по бетону?
  4. знаю, что одна из основных моих проблем - большое растояние между лагами. Хочу положить фанеру на мастику. Доска 30мм+фанера 15мм на мастике даст монолитную поверхность 45мм + саморезы. Какую мастику (или клей) в данном случае лучше использовать? Чтобы она еще и заполняла небольшые пустоты между фанерой и доской. Читал, что вместо фанеры можно использовать ОСП, ЦСП, ГВЛ. А вот про Стекломагнезитовый лист никто не пишет. Вроде бы почти без недостатков и дешевле фанеры.
