клин
клин
Красноярск
22.10.2012 в 13:05:06
Уважаемые мастера! Помогите непроффесионалу советом по предстоящему ремоту пола в комнате 3,2мх5,1м. Лет ...надцать назад на дощатый пол настелили ДВП , а затем очень примитивный линолеум. Точно известно ,что доски сильно рассохлись ,некоторые вышли из пазов . Ремонт предстоит делать перетаскивая мебель из угла в угол . Кроме того ,9 -й этаж и отсутствие грузового лифта - не лучшие условия для ремонта. Поэтому решил ограничиться снятием с досок ДВП и линолеума. Затем , не отрывая доски , запломбиовать между ними щели и постелить хороший линолеум. Но как заделать эти щели? Читал , что 1) можно вбить в щели планки трапециодального сечения ,промазав их клеем ; 2) вместо планок применить веревки ,промазанные клеем ; 3) применить термоклей -стержни , расплавляемые пистолетом. А может есть другие варианты ?Боюсь наделать ошибок и очень надеюсь на ваши советы .
2keda
2keda
Красноярск
22.10.2012 в 13:24:01
А какая причина для снятия всего пирога? Скрипит? Если все нормально, я, максимум, снял бы старый линолеум. Ну а если ремонтировать, то переколотил бы доски по-новой, убрал щели, ну добавил одну доску в конце. Если все так плачевно, как вы описываете, ничем нормально щели не заделать - при смене сезонов будете наблюдать поднявшийся/просевший на швах линолеум. Надо будет сверху опять-таки накрывать чем-то. К примеру фанерой.
клин
клин
Красноярск
22.10.2012 в 13:52:21
sv32 написал : А какая причина для снятия всего пирога? Скрипит? Если все нормально, я, максимум, снял бы старый линолеум. Ну а если ремонтировать, то переколотил бы доски по-новой, убрал щели, ну добавил одну доску в конце. Если все так плачевно, как вы описываете, ничем нормально щели не заделать - при смене сезонов будете наблюдать поднявшийся/просевший на швах линолеум. Надо будет сверху опять-таки накрывать чем-то. К примеру фанерой.
Нет , пол не скрипит. Линолеум стелил спустя несколько лет после ДВП. На некоторых щелях, напр., где двигали диван , ДВП успела прийти в негодность .Я аккуратно вырезал там куски и закрыл эти места металлическими листами . Потом застелил Красноярским линолеумом. Ну и теперь хочется убрать эту екибану. По поводу чем то накрывать. Во - первых сложности с подъемом на 9 этаж . Во-вторых не хочется в дом тащить вредную химию ,тем более ,что при пластиковых окнах эта химия весьма ощутима.
2keda
2keda
Красноярск
22.10.2012 в 14:08:54
Двп или фанера - химия, а клеи которые вы хотите использовать - нет? Полутораметровый лист фанеры каж. помещается в обычном лифте. По диагонали. :confused: Или это в отисе было? В любом случае, во всяких леруа и формулах, можно распил сделать. Можно снять линолеум, заделать дыры не железом, а двп и постелить линолеум. Это как по-простому. Можно перед линолеумом еще слой двп кинуть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2012 в 14:26:16
клин написал : в дом тащить вредную химию ,тем более ,что при пластиковых окнах эта химия весьма ощутима.
ДВП и линолеум- химия. Так, что не обращайте внимания, главное проветривайте комнату почаще. Снимайте линолеум, ДВП. В большие щели- рейки на клей ПВА (хотя это нафик не надо-:)). Сверху- ДВП и линолеум. Без ДВП нельзя. Через месяц линолеум будет в полосочку. Можно сверху подложку 2мм и ламинат (лучшее решение по простоте и цене). Химия вся закрыта пленкой.
клин
клин
Красноярск
22.10.2012 в 16:39:11
Михалыч написал : Сверху- ДВП и линолеум. Без ДВП нельзя. Через месяц линолеум будет в полосочку.
ДВП толшиной 5мм можно заказать с доставкой в квартиру . Наверно на ней и остановлюсь . Есть вопрос по ее креплению . Нужно ли крепить по диагоналях и шпаклевать на стыках листов.?
Профан27
Профан27
Владимир
22.10.2012 в 17:07:09
У меня раньше лежала под линолеумом ДВП 5 (сейчас фанера). Крепил я ее квадратно-гнездовым способом саморезами, довольно часто. Иначе получалось "хлюпание" под ногой. Головки надо утапливать аккуратно. Стыки проходил шпатлевкой. И головки саморезов шпатлевал. На стыках листы очень тщательно надо выравнивать, подкладывая под них (при необходимости) подкладки, иначе на неровных досках стыу листов будет "гулять" и быстро проявится сквозь линолеум. Старые доски на полу часто бывают горбом, если так, то продольный стык листов надо делать на горбе, а не на ложбинке. Да, про щели: я их ничем не заделывал. Пустая трата времени. Прав Михалыч:
Михалыч написал : это нафик не над
Резон
Резон
Киров
22.10.2012 в 19:02:22
Еще как вариант крепления ДВП, часа за 4 до монтажа расстелить пленку, разложить ДВП рифленой стороной вверх обильно смочить водой, втирая воду в ДВП жесткой щеткой (ДВП начнет изменять оттенок), сверху следующий слой ДВП увлажняете и так необходимое количество ДВП, плотно закрываете сверху пленкой, после того как ДВП равномерно впитало влагу, укладываете на пол и часто крепите саморезами, после высыхания ДВП натягивается и не получается хлипких мест и в последующем при небольшом повышении влажности ДВП не пучит.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.10.2012 в 19:32:58
Резон написал : Еще как вариант крепления ДВП, часа за 4 до монтажа расстелить пленку, разложить ДВП рифленой стороной вверх обоильно смочить водой, втирая воду в ДВП жесткой щеткой (ДВП начнет изменять оттенок), сверху следующий слой ДВП увлажняете и так необходимое количество ДВП, плотно закрываете сверху пленкой, после того как ДВП равномерно впитало влагу, укладываете на пол и часто крепите саморезами, после высыхания ДВП натягивается и не получается хлипких мест и в последующем при небольшом повышении влажности ДВП не пучит
Первый раз слышу о таком способе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И сколько слоёв можно укладывать? И главное ЗАЧЕМ несколько слоев?.Вы так САМИ делали?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2012 в 19:51:59
клин, Не надо усложнять. ПВА и широкая кисть. Мажете обильно пол клеем, кладете ДВП и прибиваете маленькими гвоздиками почаще, начиная из угла веером. Все. В стыки можно шпаклевку по дереву, но особого смысла нет- может отвалиться, а может и нет (50%-:)).
Резон
Резон
Киров
22.10.2012 в 20:49:20
Vo.V.A. написал : Первый раз слышу о таком способе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И сколько слоёв можно укладывать? И главное ЗАЧЕМ несколько слоев?.Вы так САМИ делали?
Несколько слоев укладывается, когда увлажняется фанера, на пол она кладется в один слой, такой способ впервые увидел, когда работал в СМУ при устройствах "подвесных потолков", когда еще о гипсокартоне и профилях и слышно не было. Сам так делал, особенно удобно при криволинейных конструкциях на стенах, когда радиус загиба очень мал.
