Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.10.2016 в 09:54:15
Когда пилил Макитой 4329 без дополнительной подошвы толстый материал, всегда делал слесарной ножовкой предворительный запил, маятник на 0 или 1.
Serg
Serg
02.10.2016 в 23:12:08
Anatoly47 написал: Был вопрос ПОЧЕМУ Лобзик ПИЛИТ КРИВО ?
Потому что пилка закреплена консольно.
Anatoly47 написал: Был ответ: С пилкой T144D макита 4329 будет пилить ровно до 30мм поперек и вдоль, Фиолент ПМ5-750Э пилками T144D, T301D до 60мм без проблем.Точность пропила в пределах, нарисованной линии(приблизительно +-0.5).
Это криво.
Anatoly47 написал: маятник на 0 или 1.
при чем здесь это?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.10.2016 в 09:20:49
Serg, А разве для Вас новость, что маятник увеличивает скорость и уменьшает точность ?
Serg
Serg
03.10.2016 в 11:08:46
Anatoly47 написал: А разве для Вас новость, что маятник увеличивает скорость и уменьшает точность ?
Разумеется нет, но зачем 1? надо на ноль. И число двойных ходов максимальное, а подачу минимальную, если уж Вы собрались давать комплексное описание решения проблемы.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.10.2016 в 13:07:03
Желательно проверить, зависит от материала, при нормальной пилке и лобзике, пилка должна сама идти по линии, достаточно только придерживать, в некоторых случаях приходится подбирать и обороты, здесь речь шла о сильно то-ли сучковатом , то-ли свитлеватом материале. Как то пилил Макитой 4329 50мм березу, сохшую лет 20, такое впечетление, что металл пилишь, хуже пожалуй только дельта древесина пилится.
Serg
Serg
03.10.2016 в 22:08:21
Anatoly47 написал: пилка должна сама идти по линии
Она не пойдет сама с нулевым маятником. В общем надо чувствовать, как идет пилка, и регулировать увод чуть раньше, чем он начался, но лобзик уже потянуло.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.10.2016 в 10:01:18
Serg, На тонкой хвое(до 30) и на 0 идет, но действительно, каждый материал требует своего подхода. Это и есть опыт. На автомате подобрать пилку, режим резания, вообще режим обработки. К сожалению никуда не денешься и от выбора лобзика, на 220-volt.ru, порядка 300 моделей, если не больше, а выбрать то что надо довольно тяжело. У лобзика при невысокой точности, есть преимущества, пегкость, безопасность, универсальность. Имея пару ручных циркулярок, использую их только в крайних случаях, типа много резания в один размер, изготовление шипов, а так вполне хватает и лобзика, вот почему и приходится смотреть и на качество пила и на скорость и на цену.
Serg
Serg
04.10.2016 в 13:05:14
Anatoly47 написал: У лобзика при невысокой точности, есть преимущества, пегкость, безопасность, универсальность.
Согласен.
0rthodox
0rthodox
04.10.2016 в 16:37:54
Anatoly47 написал: Serg, На тонкой хвое(до 30) и на 0 идет, но действительно, каждый материал требует своего подхода. Это и есть опыт. На автомате подобрать пилку, режим резания, вообще режим обработки. К сожалению никуда не денешься и от выбора лобзика, на 220-volt.ru, порядка 300 моделей, если не больше, а выбрать то что надо довольно тяжело. У лобзика при невысокой точности, есть преимущества, пегкость, безопасность, универсальность. Имея пару ручных циркулярок, использую их только в крайних случаях, типа много резания в один размер, изготовление шипов, а так вполне хватает и лобзика, вот почему и приходится смотреть и на качество пила и на скорость и на цену.
Anatoly47,
Вы правы, размер и вес имеют значение. У меня маленькая (даже крохотная) циркулярка GKS 10,8 для поделок используется чаще лобзика (тоже 10,8).
HI2
HI2
04.10.2016 в 17:52:30
согласен c последним пОстом... у меня тоже есть вилка и есть ложка..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.10.2016 в 18:10:40
0rthodox, Почему бы и нет, каждый использует, то что считает более удобным и подходящим. У меня много лет в советские времена ,самым любимым инструментом была самодельная настольная циркулярка, с кучей приспособлений. Обороты регулировались от 1000 до 6000. Позволяла устанавливать инструмент с шириной до 50мм и диаметром до 250мм ., на строгание 100мм сменой ремня. Разрабатывал под себя, с хорошей системой защиты. Пока не появился легкий переносной инструмент, вполне устраивала, тем более точность намного выше.
