Здравствуйте, ребят помогите есть ли у кого схема на HELVI Globus 3500\4000 ,уже все перерыл. либо может кто имел опыт с ними?
24.10.2012 в 18:15:16
24.10.2012 в 18:33:14
На хелви.ком комп залипает, на могу зайти в раздел download. Может Вам поискать схемы хитачи w140 w160, они сделаны на заводе хелви и очень вероятно, без переделок потрошков.
24.10.2012 в 18:42:12
на Hitachi смотрел там и неисправности описаны, походит конеш но не то, моргает зеленый светодиод питания и горит диод защиты, вентилятор работает, питание на плату управления поступает исправно, силовая часть вся целая. А на плате управления с UC3845 выход отсутствует. (UC3845 целая) тут и плата управления намного больше чем в Hitachi.
24.10.2012 в 19:18:45
Киньте вопрос сюда в раздел по сварке.
01.11.2012 в 01:44:16
serj19ru написал : А на плате управления с UC3845 выход отсутствует. (UC3845 целая)
helvi штука редкая наших краях... Схему и пр врядли найдете. Да я и не уверен в ее необходимости, хотя попотеть придется. Давайте начнем с начала 3845(при условии что она заменена на однозначно рабочую из работающего аппарата, не на новую(т.к. попадались новые нерабочие изнчально) а именно проверенную на работоспособность в другом аппарате) можно заткнуть: посадив на землю ЗГ или 1н или подав на 3н больше 1в. Потому осцил в руки и смотреть что там. Как найдете по какому поводу(по какой ноге) застопорили ШИМ, можно будет искать кто посмел(какой узел) это сделать и по какой причине. и кстати я бы на вашем месте снял(выпаял) вых. ключи, а драйвера нагрузил на конд емк в 4-7нФ. Это чиста так, на всякий случай.
03.11.2012 в 21:04:28
Спасибо вам star_vad, учту теперь уже на будущее, так как аппарат пришлось вернуть..... А 3845 точно была целая с рабочей платы изымал, тут вы правы какой то узел не давал добро на пуск.
24.12.2012 в 13:28:38
Вобщем через пару недель принесли его ко мне опять, видать никто не взялся. Разобрался, причина была в оптопаре CNY17-3 (помечена на фото красным). нигде найти ее не мог, пришлось заказывать. Теперь работает.
25.12.2016 в 22:57:44
мужики справа в верхнем углу катушка под ней транзистор он у меня сгорел подскажите плиз какой он
25.12.2016 в 22:58:47
на фото сергея
