Смысл в безопасности. У них и УЗО стандартное 5мA, а у нас 30мА везде лепят, хотя 15мА это уже край. К тому же у них в большинстве домов индивидуальные ТП и часто по два ввода (трёхфазка для плит, кондеев и прочей мощи), так что потери это ерунда - в 120В они мощу не втыкают.
Kvost написал :
Не совсем так - трехфазное у них только на коммерческие здания/предприятия. На частный сектор приходит однофазка 240 вольт, потом стоит транс с центральной точкой на вторичке дающий, собсстна 120в.
В США типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-C-S. Понимающий трансформаторы обеспечивает питание однофазным напряжением 120/240 В от вторичной обмотки с заземленным средним выводом. В тех случаях, когда понижающий трансформатор питает одновременно жилые здания и коммерческие предприятия, питание жилых зданий осуществляется от двух фазных и от нулевого рабочего проводника, связанного с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора, соединенной по схеме «звезда» напряжением 120/208 В. Трехфазное напряжение используется для питания коммерческих предприятий. Для питания электроустановок жилых зданий трехфазное питание используется сравнительно редко.
В зависимости от плотности застройки однофазный трансформатор может обслуживать одного потребителя в сельской местности или несколько потребителей в городе. Нейтральная точка вторичной обмотки трансформатора заземляющим проводником присоединена к заземлителю трансформатора. К этой же точке трансформатора присоединен PEN-проводник сети, питающей потребителя. У потребителя PEN-проводник обычно используется для заземления всех ОПЧ и СПЧ. PEN-проводник обычно присоединяется к главной «нейтральной» шине.
Электроустановка потребителя содержит устройство для отключения от питающей линии в случае аварии, например, пожара. В качестве такого устройства обычно используется главный линейный выключатель.
В частном доме есть 240 вольт (с крайних точек вторичной обмотки) - на мощных потребителей и 120 на обычные розетки (со средней точки).
Например, на Статен-Айленде (Нью-Йорк) один понижающий трансформатор запитывает пару частных домов.
Беспошлинная доставка до 300 Евро. Стоимость перевозки в эту сумму НЕ входит. Таможенные платежи начисляются на РАЗНИЦУ между стоимостью посылки и этими 300 Евро - если посылка "дороже" их. Как уже заметили, ориентировочная стоимость доставки 2 кг.-около 50 баксов, но и 5кг тоже будет стоить около 50 баксов)))) - это самолетом. Морем дешевле, но долше. По личному опыту морем имеет смысл отправлять тяжелые грузы (от 7-10 кг), тогда стоимость доставки между морским тр-м и авиа составляет около 2 раз.
