вечер добрый всем,помогите определится с аппаратом,не знаю не марки не модели,кем даже выпускался неизвестно.интересует для чего два регулятора внизу справа,да и вообще информация какая либо,заранее спасибо за ответ,извините если не там отписался
26.10.2012 в 20:29:35
27.10.2012 в 21:53:30
вот это аппарат:)ни у кого по ходу нету такого,62 просмотра и тишина,лет через пять можно будет выставить как эксклюзив от кпсс:D
28.10.2012 в 12:21:32
, -возможно пригодится, сам проверить вторую ссылку не могу.
28.10.2012 в 12:36:15
это вроде не тот аппарат,что интересно что в инете нет ни одной фотки данного аппарата:confused:
28.10.2012 в 13:00:03
раф написал : 62 просмотра и тишина
В яндексе попалась схема другой "руси", без крутилок. Горелки проверить аппарат нету? Над непонятными крутилками кнопки-чего это?
28.10.2012 в 13:09:08
Я бы предположил, что 2 непонятные крутилки - регулировка постгаза и предгаза, особенно если проводки от них идут в сторону газового клапана. Но под ними два гнезда с плавкими вставками, и на разные токи - вот тут непонятка. Снимите кожух или какую крышку. Пыль смахнуть, да и по фоткам потрошков чегонить прояснится.
28.10.2012 в 19:03:24
скорее всего сварка точками. регулировка длительностти сварки и длительности паузы.
28.10.2012 в 19:56:15
снизу справа это предохранители,а над ними хрен его знает для чего,пробовали крутить при сварке,вроде изменений нет,хотя я и сварщик так себе от случая к случаю.кнопки над крутилками это типа шов,постоянный ,прерывистый.рукав есть,и даже вроде евро разъём как мне объяснили,проблема в мундштуке.там пружина которая держит мундштук насажена на керамическую втулку,она и развалилась.сейчас колдую этот узел из элементов более поздних моделей.фотки требухи постараюсь сделать и выложить
29.10.2012 в 01:32:38
раф написал : как мне объяснили,проблема в мундштуке.там пружина которая держит мундштук насажена на керамическую втулку,она и развалилась.сейчас колдую этот узел из элементов более поздних моделей
Экономия должна быть экономной. Вменяемая горелка с евроразъемом стоит 1500р, она удобная, подлезучая, и нет проблем с расходниками. Может, и не колдовать со старой?
29.10.2012 в 13:28:56
Это что же за горелка такая? МВ 15 стоит дороже, а пульсаровские ненадёжны, да и диаметр сопла не такой уж и маленький.
29.10.2012 в 17:36:35
На днях видел их, дешевле мож 1200 может 1400 с чемто. Контора - "Нордгаз". Вот в яндексе вылезла какато шарага :)
