26.10.2012 в 22:18:57
Добрый вечер.
Нужно включать\выключать (без диммирования) два бра. Внутри есть место для управляющего элемента, примерно 8х4 см, т.е. стандартный выключатель влезет. Управление должно быть с пульта, при этом пульт один на два бра и "который не стыдно брать в руки" (цитата босса :)). Бюджет - до 20 тыс.
Смотрел Girа, но там приемник не влазит в бра, DUewi - слишком дешево. Что посоветуете из того, что можно купить в незалежной?
Валерич
Валерич
26.10.2012 в 23:31:35
Вот можете купить 20000 шт,))ну а если серьезно это вариант не плохой. http://www.noo.com.by/products/index.php?id=90 в Москве есть магазин оф диллера
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
31.10.2012 в 15:37:40
Валерич написал : Вот можете купить 20000 шт,))ну а если серьезно это вариант не плохой. http://www.noo.com.by/products/index.php?id=90 в Москве есть магазин оф диллера
Неплохой вариант, но дороговато. Вот тут http://akurtv2.narod.ru/magazin/du220v.html и то я считаю дороговато. Была задумка весь свет на даче на них сделать, чтобы провода к выключателю не вести. Пока в размышлении.
BOE
BOE
31.10.2012 в 23:54:02
чтобы не было стыдно держать в руках то варианты такие: вот такие микромодули ставите в бра http://wunderdom.ru/catalog/product/25/ или такие http://wunderdom.ru/catalog/product/17/ есть как диммеры так и просто реле. пульт либо такой http://wunderdom.ru/catalog/product/21/ бывает белого и черного цветов либо брелок вот такой http://rus.z-wave.me/product/z-waveme-key-fob/ есть еще вариант пульта от ремотек с него можно управлять не только этими бра но и AV оборудованием http://smartmaster.kiev.ua/index.php?productID=776 есть еще аналогичные пульты.
если дело в совсем крутом пульте то есть сайт pult.ru там есть такие, что и 20 не хватит.
