greg111
greg111
Саратов
15.11.2012 в 20:04:33
в этом фонаре не хватает магнита. вернее он не помешал бы на днище аккума. кроме как на пол он не ставится, петля редко нужна. а покуда пока так- рулят налобники
15.11.2012 в 22:07:29
greg111 написал : в этом фонаре не хватает магнита. вернее он не помешал бы на днище аккума.
Боюсь, что потребуется весьма сильный магнит... И металлические поверхности достаточного размера...
greg111 написал : кроме как на пол он не ставится
Фонарь прекрасно стоит на столе, стуле, полке, стремянке ... :) Не все работают в абсолютно пустых помещениях...
greg111 написал : а покуда пока так- рулят налобники
Одно другому не мешает...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 09:03:47
наклеить на днище от жесткого диска.
greg111 написал : петля редко нужна.
я так и не понял, как ей пользоваться- на руку не удобно, подвешивать- та же хрень.
рулят.
Alex___dr написал : Одно другому не мешает...
и это правильно.
clubba
clubba
16.11.2012 в 09:11:23
нет предела совершенству
m_c_093
m_c_093
Казань
16.11.2012 в 11:38:28
позавчера купил данный фонарь в 220 вольт за 495р в дополнение к шурику 1440 Li. Фонарь просто сказка, светит очень ярко и сильно (в глаза светить несоветую) . + еще и в кейс к 1440 помещается вместе с чехлом.
m_c_093
m_c_093
Казань
16.11.2012 в 11:40:59
Mutru4 написал : Влезет, в тот отсек, где провод.
Вы боказались правы))
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.11.2012 в 11:58:03
m_c_093 написал : Вы боказались правы))
Так я не просто так написал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2013 в 23:29:39
Mutru4 написал : Разобрал сегодня фонарь- под радиатором плата, у меня правда не нашлось торксов (в спешке), что открутить два мелких от самого радиатора.
То что под винтами Т6:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.02.2014 в 12:22:12
короче, вчера сдох еще один из четырех моих фонарей, начинаешь крутить откидную голову - тухнет, разобрал- переломился белый провод... на гарантию никогда не уповаю, поэтому припаял сам:)
alex2002
alex2002
15.02.2015 в 03:30:05
есть идеи что на плате может перегреваться (наверно) так что при комнатной температуре выключается через 3-4-5 минут , при температуре около 0 может проработать очень долго? светодиоды исключил, подключал отдельные светодиоды вне корпуса
middleman
middleman
Тюмень
15.02.2015 в 12:52:25
У меня почти сдохли уже оба фонаря. Дефект одинаковый - кнопка включения - не включает фонарь. Причем способ включения все же есть. Нажать на кнопку -вынуть аккумулятор - вставить аккумулятор.Тогда включается Выключение - работает нормально. При "выключенном" - не работают индикаторы на батарее - не показывают уровень зарядки аккумуляторов. Видимо - болезнь.
