Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.10.2012 в 23:44:08
Труженик написал : чтоб разбухло топорище
:D Потом перед каждой колкой будете замачивать, вместо того, чтоб сразу как следует сухое топорище расклинить. В результате таких замачиваний/ размачиваний дерево гниет в железе и в один прекрасный момент, при замахе колун полетит вместе с остатками дерева в проушине.
Труженик написал : Охотно верю ) Только делаю иначе
umkas
umkas
29.10.2012 в 23:46:43
голоса разделились 2:1 Логично если узкой стороной - на руки не сползет а клин не даст на голову упасть. Есть ли смысл залить эпоксидкой щели?
biv
biv
30.10.2012 в 08:57:03
umkas написал : голоса разделились 2:1 Логично если узкой стороной - на руки не сползет а клин не даст на голову упасть. Есть ли смысл залить эпоксидкой щели?
Ещё вариант. Насаживаетя с "широкой". Исходя из того, что главное чтоб не "улетел"(больше беды). При правильном выборе материала топорища(сухой, вязкий, не "колкий"), плотной посадки и "запасе на верху" топорища(эдакой "бульбы") - топорище колуна не расклинивается вообще!. И не замачивается тоже! Боитесь "сползания"? - натяните на топорище под колун отрезок резинового шланга.
Брейгель
Брейгель
Тула
30.10.2012 в 09:29:26
Ничего подобного. Просто о разных вещах речь. Есть колун, похожий на обычный топор. Только толстый. И топорище у него традиционно выглядит. И насаживается он так же. Другое дело - тяжёлый колун. Внешний вид у него другой - как бы просто брусок с одной стороны расплющенный. И отверстие в нём - конусное ("разные по диаметру отверстия", да). И топорище - просто длинная прямая палка с конусным утолщением на конце. И как такое насаживать "как обычный топор и молоток"?
Veps25
Veps25
30.10.2012 в 20:00:30
Брейгель написал : Есть колун, похожий на обычный топор. Только толстый. И топорище у него традиционно выглядит. И насаживается он так же. Другое дело - тяжёлый колун. Внешний вид у него другой - как бы просто брусок с одной стороны расплющенный. И отверстие в нём - конусное ("разные по диаметру отверстия", да).
В топорах тоже проушины конусные, насаживаются с узкой стороны, чтобы потом расклинить широкую, что предотвратит выпадание топора, даже при рассыхании топорища. В сетке достаточно много информации как правильно насадить топор. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80&clid=50368&lr=2
07.11.2012 в 20:45:05
есть мнение что клин можно делать не продольным, а диагональным. в этом случае подклинивание происходит сразу в двух плоскостях. вопрос есть ли разница от того правая или левая диагональ? и тот же вопрос при рубке-колке как правой так и левой рукой?
имхо пропитывать топорище олифой или еще чем-то нельзя. и тем более нельзя красить. любая обработка превращает дерево в искусственный материал. вы же не покупаете инструмент с стеклопластиковой держалкой? сам использую топорища из бука, но у топоров ручной ковки встречал топорища и из более редких южноамериканских пород на вид они как будто крашенные-пропитанные на ощупь чистое дерево
Ivanitsch
Ivanitsch
08.11.2012 в 09:31:10
svtender написал : есть мнение что клин можно делать не продольным, а диагональным
Неправильное мнение. Забивая клин по диагонали есть большая вероятность изменить соосность топорища и лезвия колуна.
Лок
Лок
19.11.2012 в 22:48:20
Изготовил, наконец, ручку на старинный колун, который мой друг нашел при сломе старого сарая и подарил мне. Размер всада был больше размеров стандартных топорищ, поэтому пришлось изыскивать березовую сушеную доску и вырезать из нее топорище. Колет хорошо. На торце хорошо заметно кузнечное происхождение колуна - полоса металла согнута по шаблону, образуя всад, ниже которого вставлен металлический клин. И все проковано. Твердость режущей части высокая, напильник шкрябает неохотно.
alzem
alzem
Витебск
23.11.2012 в 22:22:34
очень сильно достало слетание топоров и молотков с рукояток,что я только не делал.А потом просто напросто купил новые ручки,хорошенько их просушил в естественных условиях летом. Загнал в молотки и топоры расклинив деревянным клином, а перед этим все свободные места и прорезь для клина промазал эпоксидной смолой. Насадил и сверху еще добавил в пустые места. Год никаких проблем - 3 молотка и 2 топора. Ручки пропитал Неомид и сенеж. Черенки лопат также все пропитаны - никаких следов от гниения и зелени 2 год в металлическом гараже. Фото нет все в гараже и машине Лок - какова длина топорища ?
Лок
Лок
23.11.2012 в 22:42:36
alzem написал : какова длина топорища ?
примерно 60 см. (точнее не скажу, колун на даче)
alzem написал : Загнал в молотки и топоры расклинив деревянным клином, а перед этим все свободные места и прорезь для клина промазал эпоксидной смолой.
Я не любитель промазывать эпоксидкой щели между рукояткой и всадом. При смене рукояти трудно очистить всад от эпоксидки. Стараюсь шлифовать ручку для максимально полного и плотного насаживания. Впрочем, у каждого свой способ, опробированный практикой.
alzem
alzem
Витебск
23.11.2012 в 22:48:15
Лок написал : При смене рукояти трудно очистить всад
как часто происходит замена. Я понимаю форс мажор , но просто интересно:)
