Здраствуйте. Такая просьба.Рабочая ли эта схема. Плнируется использовать трубы пропилен.Коллектор тоже спаять из пропилена ( внутренний диаметр 25), лежанка -20, к батареям- 15.На батареи отсекающий и регулирующий краны.Вопрос- с котла на коллектор какого диаметра труба должна заходить,если с котла выход на 20, а коллектор 25.На коллекторы краны ставить отсекающие, или на обратку еще и регулирующие?.Планирую разделить отопление на 3 контура, 2- в одноэтажном доме, и 1 в рядом построенный домик.Будет ли работать такая схема. Зараннее благодарю.Еще вопрос,подача и обратка заходят снизу в радиатор, или подачу делать сверху ,а обратку снизу.
Еще вопрос.В этой схеме в одном контуре последним стоит полотенчик.Если лежанка 20, то в полотенчик заходит 20 или 16, как в радиаторы ?
Ссылка работает.Нужен план протяженность труб и так далее.Может придется поменять диаметр трубы.
