kvost
kvost
30.08.2006 в 17:25:00
Domkratt написал : Выкладываю фотки ротора.
Похоже, у этой УШМ не самотключающиеся щетки. Имхо, Вы просто не уследили за их состоянием.
Domkratt написал : Звонил в представительство, они с какого-то числа не работают с лицами, купившими не у них.
Я знаю. Вообще, бред какой-то. Кстати, поинтересовался: сказали, такой якорь стоит 1820 руб., но отдельно не продается. Только с их установкой (итого аж 5200 :)). Имхо, стоит к ним съездить и попробовать уломать мастера продать якорь.
in my humble opinion
kvost
kvost
30.08.2006 в 17:35:43
Есть несколько фирм, занимающихся продажей оборудования Флекс. Попробуйте узнать у них. Например: http://www.exller.ru/contacts2.php http://www.service-kamnya.ru/katalog/elekinst.htm
Domkratt
Domkratt
30.08.2006 в 17:46:42
Kvost написал : Похоже, у этой УШМ не самотключающиеся щетки. Имхо, Вы просто не уследили за их состоянием.
во-во-установка (минут на 10 работы) стоит больше чем якорь)) Попробую узнать по вашим ссылкам.А щетки самоотключающиеся были(родные), родные достать не смог когда менял, подобрал по размеру...они были еще на половину сточенные, проверял недавно.Там с самим ротором видно беда была(или появилась), потому что обломки щеток были приличного размера, я их просто выкинул со злости на улицу вместе с пружинами))
kvost
kvost
30.08.2006 в 18:05:03
Domkratt написал : А щетки самоотключающиеся были(родные),
Изношенные?
Domkratt написал : родные достать не смог когда менял, подобрал по размеру...они были еще на половину сточенные, проверял недавно
В принципе, это могло повлиять на контакт с ламелями и вызвать их перегрев и повреждение.
Domkratt
Domkratt
30.08.2006 в 18:40:09
родные да отключились как-то. А эти..ну по размеру идеально подошли, а материал-графит вроде, он мягкий они вряд-ли могли повлиять.Работали же нормально.
kvost
kvost
30.08.2006 в 23:12:33
Domkratt написал : А эти..ну по размеру идеально подошли, а материал-графит вроде, он мягкий они вряд-ли могли повлиять
ХЗ. Может быть они крошились в процессе и в результате плохой контакт привел к повышенному нагреву ламелей.
Ничего страшного не произошло. Купите новый якорь, оригинальные щетки и получите практически новый девайс.
kolank
kolank
Казань
31.08.2006 в 08:45:29
А про статор, что скажите. Он не пострадал.
Domkratt
Domkratt
01.09.2006 в 00:25:14
kolank написал : А про статор, что скажите. Он не пострадал.
визуально вроде нет
kvost
kvost
01.09.2006 в 00:44:16
2Domkratt Не нашли якорь?
Domkratt
Domkratt
01.09.2006 в 01:34:04
пока нет, что-то как-то некогда.Звонил в Экселлер, от меня недалеко находятся-там занято было постоянно, ну я и пошел варить в гараж.)Буду искать, а то придется брать другую болгарку на 230-вещ очень нужная.Пока режу ferm-ом на 125)Для мелочи нормально, а если каую трубу толстую или стержень вот надо было стальной 35мм отрезать-производительность уже не та.Да и греется она, сволочь.
kvost
kvost
01.09.2006 в 23:37:04
Domkratt написал : Буду искать, а то придется брать другую болгарку на 230-вещ очень нужная.
Я бы съездил по всем возможным адресам. Уверен, при неформальном разговоре с работниками с/ц конструктивный диалог наверняка состоится.
Domkratt написал : Пока режу ferm-ом на 125)Для мелочи нормально, а если каую трубу толстую или стержень вот надо было стальной 35мм отрезать-производительность уже не та.Да и греется она, сволочь.
Сегодня тоже арматуру на фундамент попилил 125мм УШМ. Вроде пока все нормально (три раза через плечо). Тоже Flex, черт бы ее побрал :)
