Спасибо послежу еще за ней, благо время позволяет может просто щеточки притираются:)
01.12.2005 в 09:25:51
01.12.2005 в 10:47:54
2 dmi17 Попробую ответить. Удар в дрели заявлен, как дополнительная, т.е. неосновная, функция. Конечно, можно ей долбить бетон, сам это делал. Но, во-первых, при достаточно частом использовании дрели в этом качестве точность сверления сильно падает, а, кроме этого, сам аппарат сильно изнашивается, а во-вторых, то отвестие, которое дрель делает в бетоне за 5 минут, перфоратор делает за секунды. Я присобачивал обрешетку на лоджии к монолитному бетону ак. шуриком элмос с ударом. После пяти отверстий мне стало нестерпимо жалко шурик и себя (больше шурик, чем себя), взял в руки кресс 700 и почувствовал разницу. С уважением
01.12.2005 в 12:23:19
Но так я нигде и не утверждал, что уд. дрель лучше перфоратора бетон долбит.
Понятно, что если есть фин. возможности, место для доп. инструмента и реальная необходимость много работать с бетоном - лучше покупать и перфоратор и дрель. Если такие работы возникают время от времени - вполне справится и сетевая мощная дрель.
А шуруповерта мне и самому бы стало жалко :) - не его это весовая категория, бетон долбить...
01.12.2005 в 12:38:40
2 dmi17 Я и не говорю, что дрель не справится, конечно - справится, но не ее это основная функция, вот в чем дело. Время от времени, в моем понимании, это примерно два-три раза в квартал. Но, все равно, жалко инструмент.......
18.12.2005 в 12:18:22
исрение говорит о том что дрель скорее всего перегрузили однажды.а удар в дрели на мой взгляд-абсолютно лишняя опция,вводящяя в заблуждение дилетантов.
24.12.2005 в 14:04:04
Года четыре использую дрель Baikal Е131,причем очень много именно в ударном режиме и был абсолютно доволен пока не купил перфоратор. Теперь я точно знаю чем надо сверлить бетон (особенно плиты перекрытия и перемычки над оконными проемами), не успеваешь понять когда появилось отверстие. А насчет искрения, осмотрите коллектор, если обнаружаться следы подгорания между ламелями (100% обрыв секции якоря) меняйте якорь, так-же показанием для ремонта (замены якоря или статора) является быстрый нагрев даже на холостом ходу (следствие межвиткового замыкания)
