08.11.2012 в 18:14:15
Поделитесь инфой как зарядить акк. НИК-КАД. зарядником от БОШ PSR 12 простую батарею без контакта Т тоже от шурика
volodrez
volodrez
08.11.2012 в 22:18:52
bv01bv написал : зарядник от БОШ PSR 12
она быстрая?а то одни пишут 3 часаhttp://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1000179&hid=91650 ,а другие 1 час http://bosch.vseinstrumenti.ru/images/goods/instrument/shurupoverti/52235/source/810681.jpg .если есть аккум под этот зарядник то нужно померить сопротивление между Т и -(а может +)и можно обмануть зарядку подобрав простой резистор и соответственно подсоединив . я так давно делал на зарядке КРЕСС,чтоб заряжать безродные китаиские акки за час вместо 3-5 .для КРЕССа этот резистор был 15кОм между Т и - .вывел отдельный разъём -маму,а прямо в разъёме -папе впаял резистор и дальше провод на подошву китайца.воткнул папу в маму ,соответственно подкючается и резистор ,и зарядник переходит в разрешающий режим,до тех пор пока не сработает контроль по достигнутому напряжению и отключит (или перейдёт в подзаряд).если нет возможности узнать номинал сопротивления,можно подобрать экспериментально.лучше переменным резистором 47-100кОм ,убавлять пока не сработает разрешающая команда.аккум при этом должен быть подключен.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.11.2012 в 07:18:05
volodrez написал : она быстрая
обычный трансформатор с мостом (тупая)
09.11.2012 в 12:22:05
зарядник AL1411 DV proffi родной акк.за 2 часа
09.11.2012 в 15:53:56
:clappingБольшой спасибо все сделал как написали померил сопротивление оказалось7,5ком сделал навесной монтаж и случилось чудо за 3 часа зарядил2 реанимированных вчера акка.теперь можно в выходные смело работать с четырьмя батареями:clapping
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.11.2012 в 14:28:46
bv01bv написал : зарядник AL1411 DV proffi родной акк.за 2 часа
bv01bv, Что Вы гоните, 1411- часовое устройство, за это время и заряжает стандартный 1,5 а/ч кадмиевый акк.
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 14:51:23
Mutru4 написал : Что Вы гоните, 1411- часовое устройство, за это время и заряжает стандартный 1,5 а/ч кадмиевый акк.
как это оно током 1,1 ампер за час зарядит батарею в 1,5 А*ч? расскажите :)
n-p-n
n-p-n
12.11.2012 в 16:34:15
Mutru4 написал : 1411- часовое устройство, за это время и заряжает стандартный 1,5 а/ч кадмиевый акк.
Родное ЗУ для 1,5 А*ч — AL1419, вот оно его за час заряжает (ток заряда 1,9 А.)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.11.2012 в 16:40:31
n-p-n написал : Родное ЗУ для 1,5 А*ч — AL1419, вот оно его за час заряжает (ток заряда 1,9 А.)
Пардон- точно, Вы мне еще расписывали время заряда.
n-p-n
n-p-n
12.11.2012 в 16:48:15
Mutru4, 1411 — это, к сожалению, скорее макет ЗУ, чем собственно, ЗУ...
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 16:57:31
n-p-n написал : это, к сожалению, скорее макет ЗУ, чем собственно, ЗУ...
нее макет это 1404, вот там действительно зло во плоти :)
