armada
armada
Поставы
09.11.2012 в 23:36:32
Собираюсь купить Набор HITACHI KC10DFL за 6 490р. Наборчик вроде хорош.
В СУМКЕ Аккум.дрель HITACHI DS10DFL 10.8В LiION 10мм 0-300/1300об/мин 22Нм Аккум.отвертка ударная HITACHI WH10DFL 10.8В LiION 6.35мм 0-2500об/мин 95Нм
Планирую шуруповёрт использовать по прямому назначению, а в HITACHI WH10DFL поставить hex сверла. Ставим hex сверла в WH10DFL - посверлить, DS10DFL - с битой шурупы крутить. В шурике нет автолока, но автолок нужен при смене бит и сверл, в моём варианте сверло будет в гайковёрте.
Отговорите от набора HITACHI KC10DFL, или добавить и купить Bosch GSR10.8-2-LI+ GDR 10.8-LI+ фонарь GLI10.8V-LI за 9000. ?
Работаю немного с деревом, ну и строю паралельно дом. Для крупных работ есть Перфоратор Makita 2470FT со сменной головой, превращающийся в дрель. Подержать в руках, не могу, ближайший магазин - 250 км в одну сторону.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
10.11.2012 в 00:09:33
В чём, собсстно вопрос? Сложно в таком случае советовать даже с учётом рождения в "стране советов". :) Никто меня не убедит, что обувь ECCO - самая удобная только потому, что МНЕ в ней некомфортно. Здесь примерно то же самое. Производители достойные, как и эти инструменты, но работать-то ВАМ, так что наверное нужно собраться с мыслями, взять 10 тыр и проехать всётки повертеть, пожужжать, решить, что лучше. Лично у меня рука небольшая и мне, наверное, удобнее будут Хитачи, ток это не совет! :):):) Опять же, вопрос стоИт об экономии? Инструмент нужно "кормить" оснасткой, чтобы его потенциал раскрыть поближе к 100%. По моим прикидкам, причиндалов надо как минимум на половину цены (а в отношении фрезеров - в разы больше) самого инструмента. Так что из соображений разумной экономии возможно лучше взять недорогой инструмент с кучей расходки, чем дорогой, но "голый". Но это так, мысли вслух. Можно взять и подороже, если к нему душа лежит, а "подкармливать" со временем.
Ещё есть такая штука, как сервис, в т.ч. гарантийный. Поломки случаются, с каким из "претендентов" будет меньше мороки в Вашем случае? Если говорить об эргономике, то тут только собственные руки - советчики.
eatherly
eatherly
Абакан
10.11.2012 в 01:27:08
к Metabo отношусь с подозрением, но в данном случае взял бы http://metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p1872_Metabo-PowerCombo-12--Metabo-PowerMaxx-12---Metabo-PowerImpact-12.html уж очень интересное предложение, а так Hitachi слишком уж дёшево выглядит, но у меня рука маленькая, для меня было бы серьёзным фактором при выборе-тонкая рукоятка, если у Вас рука большая то лучше уж Bosch
DOR
DOR
10.11.2012 в 08:21:35
В наборе хитачи(в том,что я видел ) были муляторы на 3 А/ч. Так что я за хитачи.:)
Uncle_James
Uncle_James
10.11.2012 в 10:21:18
Зато в бошевском наборе присутствует GDR 10.8-LI, а если строится дом, то более подходявого инструмента для кручения немелких саморезов не найти(найти конечно можно), плюс системность 10,8 в, можно еще какую тушку при необходимости докупить.
Vulf
Vulf
10.11.2012 в 13:15:26
Почитайте баахолку,там есть предложения по Бошу 10,8v,инструмент люди продают новый,сам покупал,цена почти такая же,как и желаемая Хитачи.
armada
armada
Поставы
10.11.2012 в 13:34:33
Uncle_James написал : Зато в бошевском наборе присутствует GDR 10.8-LI, а если строится дом, то более подходявого инструмента для кручения немелких саморезов не найти(найти конечно можно), плюс системность 10,8 в, можно еще какую тушку при необходимости докупить.
Системность - согласен, но GRD10.8-LI я так понимаю это примерный аналог WH10DFL из наборчика. ? Только сабелька я так понял в основном для демонтажа, GOP штука класная, но Диолд бедет подешевле, и я так понял что не хуже. Ну кроме того что Диолд сетевой.
Сервис - ммм. Да. Далеко. причем ЛЮБОЙ сервис. В моём городишке обоих наборов нет. Как и нет 10v шуриков на литии. Инструменты по отдельности при особом желании в Минске повертеть в руках смогу (500 км - для собаки не крюк :) Hitachi -набор в Беларуси в инет-магазинах не продаётся. Хотя можно найти отдельно шурик DS10DFL.
В ветке про новый Bosh GDR10.8-LI люди пишут что можно сверлить дерево сверлом 4-5 прежде чем включится удар.
Собственно вопрос: удар в Hitach включается сразу или при некоторой нагрузке ? Инструкцию к WH10DFL прочитал, там насчет удара толком ничего не написано.
armada
armada
Поставы
10.11.2012 в 13:35:46
DOR написал : В наборе хитачи(в том,что я видел ) были муляторы на 3 А/ч. Так что я за хитачи.:)
что за муляторы ? Аккамуляторы ?
Котопёс
Котопёс
10.11.2012 в 13:57:48
armada написал : что за муляторы ? Аккамуляторы ?
;) Аккумуляторы :) (шучу)
DOR
DOR
10.11.2012 в 20:25:35
Странно,я это видел и у итачи!:)
sanya1965
sanya1965
10.11.2012 в 21:59:55
armada написал : ....в HITACHI WH10DFL поставить hex сверла. В шурике нет автолока, но автолок нужен при смене бит и сверл, в моём варианте сверло будет в гайковёрте.
при сверлении будут проблемы. хорошие hex-сверла (целиковые) стОят немало, а в гнезде люфт заложен конструктивно. поэтому посоветую все же патроном сверлить, а hex-ом крутить. т.е. делать так, как все нормальные люди. ;)
