10.11.2012 в 10:51:15
Как правильно отрезать телескопический наличник в домашних условиях
подскажите технологию :)
10.11.2012 в 13:43:54
Как накачать колесо при отсутствии автосервиса? Простите но :(
10.11.2012 в 14:57:11
Вдоль? Или поперек? А может на ус?
10.11.2012 в 15:29:25
шутки в сторону под 45 есно, есть ножовка и линейка
10.11.2012 в 18:44:43
AklexK написал : шутки в сторону под 45 есно, есть ножовка и линейка
Если инструмента никакого нет, то отрезайте по разметке с припуском пару мм. Потом шлифуете торец шкуркой на брусочке Можно ещё стусло (чтобы примерно 45 градусов было автоматом) прикупить с мелкозубой ножовкой.
10.11.2012 в 20:50:43
наличник телескопический, просто под 45 не отрежешь, есть еще боковая полка, которая должна тоже сойтись при стыковке?
10.11.2012 в 23:05:39
AklexK написал : есть еще боковая полка, которая должна тоже сойтись при стыковке?
При отпиле наличника полка отпилится автоматом и тоже под 45 ,а при стыковке она не сойдется в 2-х вариантах 1 дверь стоит не ровно и нет 45гр 2 это кривой отпил (увело ножовку) ах да есть еще 3 вариант ,коротко отпилили верхний наличник или боковой(но тут можно его от пола поднять ) А вообще конечно я бы не рисковал на вашем месте а пригласил бы человека с опытом и инструментом
11.11.2012 в 02:29:06
:applause:
отделкин написал : пригласил бы человека с опытом и инструментом
:applause: такой наличник даже углорезом под45 град запилить не так просто-как правило,приходится дорабатывать
