AklexK написал :
шутки в сторону
под 45 есно, есть ножовка и линейка
Если инструмента никакого нет, то отрезайте по разметке с припуском пару мм.
Потом шлифуете торец шкуркой на брусочке
Можно ещё стусло (чтобы примерно 45 градусов было автоматом) прикупить с мелкозубой ножовкой.
AklexK написал :
есть еще боковая полка, которая должна тоже сойтись при стыковке?
При отпиле наличника полка отпилится автоматом и тоже под 45 ,а при стыковке она не сойдется в 2-х вариантах
1 дверь стоит не ровно и нет 45гр 2 это кривой отпил (увело ножовку) ах да есть еще 3 вариант ,коротко отпилили верхний наличник или боковой(но тут можно его от пола поднять )
А вообще конечно я бы не рисковал на вашем месте а пригласил бы человека с опытом и инструментом
