11.11.2012 в 16:34:45
Образовалась у меня интересная задача которую не могу решить. Требуется вынуть затирку из швов мазайки. Затирка Кесто. Вынуть расшивкой или пошкурить ее не катит. Мазайка стекляная царапается. Нужен не механический способ? Как вынуть?
С уважением, Александр.
11.11.2012 в 16:57:51
Положите в кипяток для пробы один лист, может сама смоется.:) Имхо.
11.11.2012 в 19:01:32
За Байкалом написал : Положите в кипяток для пробы один лист, может сама смоется.:) Имхо.
Хорошая мысль на будущее запомню.... сейчас проблема в том что она на стене лежит и ее почти 40 кв.м.
11.11.2012 в 19:13:20
Мысль первая - кислота. Мысль вторая - пароочиститель. Мысль последняя - дешевле 40 квадратов новой мозаики купить. Меня б кто попросил - я бы даже до свидания говорить не стал бы.
11.11.2012 в 19:23:07
40 * 1200 = 48 000
А какая кислота например? Пароотчиститель вряд ли спасет.
11.11.2012 в 19:29:09
Александр_П написал : А какая кислота например?
Проще всего уксусная. Девятипроцентная. Противогаз не очень суровый понадобится :)
11.11.2012 в 19:43:18
11.11.2012 в 20:07:18
Брейгель написал : Проще всего уксусная. Девятипроцентная. Противогаз не очень суровый понадобится :)
Спс. попробую...
11.11.2012 в 20:08:35
11.11.2012 в 20:37:57
Александр Ваши расчеты внушают уважение Недавно я присутствовал при торгах когда уважаемых плит очников просили сделать подобную работу Один предположил что такая работа по расшивке швов могла бы стОить 3000 руб за м2 Другие плит очники сочли это предложение оскорблением и (невежливо ) отказались ... А если по теме никакой химии не существует очистка только механическим путем.
11.11.2012 в 20:56:09
Александр_П написал : Спс. попробую...
Не, ну Вы не думайте, что оно без следа растворится. Ковырять то всё равно придётся.
11.11.2012 в 21:07:42
Как вынуть?[/quote]на 100% не понял задачу:расшить только швы или еще затирку с мозаики удалить?кесто если затворялась не на стронге,а на воде в швах до 2мм вычищается малярным ножом,толще шов или использовался стронг-тогда гоп с алмазом вам в помощь;смыть засохшую затирку со смальты можно клинером от изомат
12.11.2012 в 00:52:25
Грэй написал : Александр Ваши расчеты внушают уважение Недавно я присутствовал при торгах когда уважаемых плит очников просили сделать подобную работу Один предположил что такая работа по расшивке швов могла бы стОить 3000 руб за м2 Другие плит очники сочли это предложение оскорблением и (невежливо ) отказались ... А если по теме никакой химии не существует очистка только механическим путем.
Это я посчитал совсем минимум... и с учетом моего косяка. За другими я бы попросил за такую работу не менее 2000 за квм расшить....
12.11.2012 в 00:54:51
FARAON7575 написал : Требуется вынуть затирку из швов мазайки. Затирка Кесто. Вынуть расшивкой или пошкурить ее не катит. Мазайка стекляная царапается. Нужен не механический способ? Как вынуть?
Спс за развернутый ответ именно вынуть затирку. Стронг к сожалению присутствовал.. так что ножем не убирается... гоп с алмазом царапает плитку. :(
12.11.2012 в 00:56:36
