Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
15.06.2013 в 00:11:33
Xakaraci, Механическое-это типа кнопка с усилием нажатия -сильнее нажал-быстрее крутиться-слабее жмешь-тише крутиться-меняються обороты. Как в аккумуляторных шуриках.
Всегда!!
ua4wia
ua4wia
Ижевск
19.06.2013 в 12:40:00
Ahfyrtyintqy написал : ua4wia, Сколько отдали в рублях за машинку??? Я себе взял МПШ 4-28 Фиолент. Подошва большая-мощи 700 Вт. Переделал ее на кнопку с регулировкой оборотов(кнопку поменял). Серьезно пока не пользовал. Брал полы и стены(шпаклёвку) тереть.
2011 руб. с доставкой (ноябрь 2012 года).
ua4wia
ua4wia
Ижевск
19.06.2013 в 12:44:49
Xakaraci написал : А регулировка оборотов есть, а то на всех инструментах.ру пишут какая-то механическая регулировка оборотов (в зависимости от силы нажатия на кнопку). И как она служит, не проявились ли какие недочеты.
Все стандартно. Включаете машинку ползунковым выключателем и колесиком регулируете обороты, как обычно. А манагеров слушайте через слово. Они, как правило, далеки от инструментальных реалий и Вам легко еще какой нибудь тип регулятора придумают. На этой машинке установлен электронный регулятор, пока проблем никаких с ним нет. Сам лично пару раз в магазине, торгующем инструментом, слушал бред продавцов по данному вопросу. Их мнение складывается исключительно по наличию 2 кнопок "+" и "-". Все остальное-это механическое... Вот как то так.
Zoroff
Zoroff
Одесса
08.07.2013 в 18:55:58
Добрый день. Как машинка поживает, нагружали? Нужно будет 4 м2 соснового пола пошкурить, присматриваюсь к этому экземпляру.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
08.07.2013 в 22:08:10
Zoroff написал : Добрый день. Как машинка поживает, нагружали? Нужно будет 4 м2 соснового пола пошкурить, присматриваюсь к этому экземпляру.
Нормально поживает, пока претензий к ней нет. Вам лучше брать ленточную, но для таких объемов не совсем разумно, наверное. Будет гораздо быстрее, но можно легко накосячить. А вот потом начистовую ЭШМ пройдетесь. Ну это в идеале, конечно.
Zoroff
Zoroff
Одесса
09.07.2013 в 00:20:01
ua4wia написал : Нормально поживает, пока претензий к ней нет.
Это хорошо. Понятно, что ленточная производительней, но мне она ни к чему потом, а ЭШМ по мелочам должна пригодиться.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
09.07.2013 в 15:24:08
Zoroff написал : Это хорошо. Понятно, что ленточная производительней, но мне она ни к чему потом, а ЭШМ по мелочам должна пригодиться.
Ну не скажите. Народ на форуме ленточной машинкой даже ножи затачивает. Самое то в хозяйстве :) Если серьезно, то подскажите, сколько в Украине стоит ROS300A. Просто интересно.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
13.10.2013 в 22:27:09
ua4wia написал : Ну не скажите. Народ на форуме ленточной машинкой даже ножи затачивает. Самое то в хозяйстве :) Если серьезно, то подскажите, сколько в Украине стоит ROS300A. Просто интересно.
На Украине 450грн(в среднем) это где-то 1800р
Всегда!!
Zoroff
Zoroff
Одесса
15.10.2013 в 23:04:34
Ahfyrtyintqy написал : На Украине 450грн(в среднем) это где-то 1800р
Летом за 500 купил в оффлайн магазине.
Пол на балконе сделан, машинка ждет теперь вагонку))
walw79
walw79
Липецк
31.10.2013 в 22:48:47
Эксплуатировал такую. ROS300. Купил в феврале 2013 (что-то около 1500р), снял с эксплуатации в конце октября 2013. Использовал при ремонте деревянных окон. Шлифовка дерева - сосны, полиэфирной шпатлевки. Время работы 2-3 часа в день, 2-3 дня в неделю. Шлифуемые поверхности 10-60 мм шириной. Работа по плоскостям полной постановкой диска и поверхностям пазов краем диска. Из достоинств: Удобная хватка для работы одной рукой. Прорезиненные рабочие поверхности под хват рукой. Длинный шнур. Вкл/выкл и регулировка оборотов расположены удобно, операции легко выполняются держащей рукой на весу. Хорошего качества литье и сборка корпуса. Теперь косяки: Тормоз подошвы вышел из строя практически сразу - оторвались от основания резиновые усики. Лечение: разборка, приклеивание резиновых "имплантов". Само резиновое основание (типа колокола над тарелкой) на данный момент еле держится на корпусе - почти оторвались крепления. Быстро износились крючки подошвы, даже при работе с установленным диском-проставкой. Найти в продаже для замены не получилось. Лечение: диск-проставка ф150 без отверстий от мирки, клей и наклейка поверх изношенной подошвы, обрезка, пробивание отверстий. Разбилось посадочное гнездо "маховика-вентилятора" на вал электродвигателя - колебания тарелки, дребезжание. Лечение: требуется замена маховика. Временно посадил маховик на вал подложив на плоскости в гнездо тонкие металлические прокладочки. (Ненадежное исполнение гнезда. Слабый материал маховика. Работы краем диска). Неэффективная система пылесбора. Разболталась посадка фильтра-пылесборника к корпусу. Пластиковый шнур. Вывод: Дешево (за 1500р) бывает только... машинка для периодических работ в быту с небольшим объемом, умеренными нагрузками и по поверхностям с полной постановкой тарелки. После поломки посадочного гнезда маховика приобрел макиту 5031 за 3500р. Эту по возможности отремонтирую и в закрома "оф родина".
Андрей БТ
Андрей БТ
19.03.2014 в 15:12:46
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/ekstsentrikovyh/tarelki_opornye/aeg/aeg_podoshva.f125mm.deshm_ex125es_uplotnitelnoe_koltso_4932352870/ такая вроде подходит и недорого
