maximus написал: Он в сером цвете раньше был ?
Нет. И 120 тоже другой.
12.04.2018 в 19:48:19
Serg, Спасибо. На пока лобзик производит впечатление качественной вещи. Один минус - пилки толще 1,5 мм не лезут в держатель ( придется более толстые пилки немного подтачивать). И одна особенность - плавный пуск настолько плавный, что мотор включается примерно через секунду или две после нажатия на курок ( проверено на двух экземплярах). В остальном пока все отлично. И еще вопрос: мне кажется, что мотор на всех этих трех лобзиках один и тот же. Почему такие разные характеристики по допустимой толщине пропила в дереве? Маркетинг?
13.04.2018 в 09:55:09
mmmm написал: И еще вопрос: мне кажется, что мотор на всех этих трех лобзиках один и тот же.
Я при всем своем опыте изучения электроинструмента не возьмусь на глаз определить разницу в мощности коллекторного двигателя в 100Вт. Вы, наверное, не знаете, но сертифицированная мощность двигателя зависит от многих конструкционных особенностей и зачастую простая замена изолирующих материалов в двигателе дает возможность получить совсем другую цифру. А все это от того, что характеристика коллекторного двигателя мягкая, т.е. мощность зависит от нагрузки и изменяется прямо пропорционально ей.
13.04.2018 в 12:11:32
Serg, Там разница в паспортной мощности всего 9 вт, поэтому я и предположил, что это один и тот же мотор. Это и для производства логично. Но разница в паспортной глубине пропила в дереве 85 и 120 мм - это и странно. Мне кажется, что из каких-то соображений у скобок занизили этот параметр по сравнению с грибком.
13.04.2018 в 16:49:02
mmmm написал: Но разница в паспортной глубине пропила в дереве 85 и 120 мм - это и странно. Мне кажется, что из каких-то соображений у скобок занизили этот параметр по сравнению с грибком.
Вообще этот параметр весьма относителен, зависит от типа древесины, ее влажности... и гораздо больше зависит от длины пилки, которую удастся найти.
15.04.2018 в 04:59:10
mmmm может там шток тоньше? ну т.е. благодаря мотору пятерку пилить они одинаково будут, а у того который типа послабее - шток потоньше, и на брусе его может и погнуть (хотя эта идея за уши притянута)
Serg скажите, пожалуйста, артикул набора копировальных колец к бывшему ФМ62/2200Э и где его взять
16.04.2018 в 09:49:27
Crazyalone написал: может там шток тоньше?
Шток делается с запасом, тем более он круглый, и чтобы его загнуть... короче, нет, конечно.
Crazyalone написал: артикул набора копировальных колец к бывшему ФМ62/2200Э и где его взять
Насчет набора не подскажу. Отдельно вставки копировальные есть. Попробуйте обратиться вот сюда: www.felisatti-shop.ru
12.05.2018 в 13:58:26
AnryV написал: Хотелось бы понять, что нужно для RF62/1500VE чтобы работать с копировальными втулками?
Вот, например, F67312 Вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э - в подошву не встает, мал диаметр опоры. Значит нужно F67501 Кольцо переходное для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э ? А что тогда такое F67502 Гайка зажимная для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э ? На вставке F67312 никакой резьбы нет. Но, судя по картинкам в интернете, на каких-то втулках для FELISATTI/Интерскол резьба есть.
Так что из приведенного списка нужно (если оно там есть, нужное)?
столкнулся с этой же проблемой... приобрел недавно двухбазовый RF62/1500VE (наткнулся месяц назад в одном магазе по дореволюционной цене 11 тыщ - не удержался, купил), возникло желание поработать с копировальными втулками. Заказал для опытов переходное кольцо F67501, гайку зажимную F67502, ну и копировальную втулку 16 мм F67516 (благо стоит копейки, за все три железки - 250 рублей). Между собой все это дружит замечательно. А вот как подружить переходное кольцо с подошвой фрезера - не понимаю. Наверно у фелисатти какое-то свое.. от интерскола не подходит
13.05.2018 в 22:13:20
ОчУмелый написал: А вот как подружить переходное кольцо с подошвой фрезера - не понимаю.
Почему не дружит? Просто двумя винтами снизу крепится. Про копировальные втулки - надо брать с артикулами F675, те, что F673, вообще для других фрезеров, хотя на всех сайтах придурочные продавцы пишут про них, что для фрезера RF62/1500VE они тоже подходят.
Только толку от этого не много, поскольку втулку не отцентрировать нормально.
14.05.2018 в 13:16:06
Там американская система, ставится адаптер в базу, а уже в него вкручиваются копировальные втулки.
