Klausss написал : Зачем Вам в качестве привода напильника или надфиля иметь именно лобзик, когда есть пневмоприводы для надфилей?
Для пневмопривода нужен компрессор... И для некоторых девайсов с не самой маленькой производительностью...
19.11.2013 в 20:46:36
19.11.2013 в 21:30:34
misha spb написал : Игорь , а что мешает приспособить лобзик в стол под надфили ? Переходник на шток и всё .
Миша, просто переходник ( типа зажим на шток ) не поможет. Нужна ещё и спинка у надфиля, чтобы она ходила точно так же, как и пилка между роликов на траверсе, чтобы надфиль никуда не гнулся, а ходил ровно вверх-вниз.. Если приваривать Т-образно спинку из пилки к надфилю, то сам понимаешь, что будет, ежели надфиль отпустится - это будет пластилин, а не напильник. Буржуи сразу делают Т-профильный надфиль и со стандартным хвостовиком для быстрозажима, например того же макитовского в 4350 модели.
Про компрессор уже намекнули, особенно прикольно это будет выглядеть в квартире, если мастерская там ( у большинства дом. любителей ) . Лобзиковый стол отлично подходит и для квартирного рукоделия. Но вы опять забываете про главное - на лобзиковом столе ОБЕ РУКИ свободны и есть точный упор ( вернее даже два ), по которому можно выставить ограничение подачи и не испортить деталь.
Klausss написал : Но если есть какая-то операция, выполнение которой Вы хотели бы обсудить и на Ваш взгляд ее проще выполнить именно лобзиком в столе, то давайте обсудим.
Обсуждать тут абсолютно нечего, что требовалось, мы уже давно, 3 года назад обсудили с многими ребятами в теме по ссылке. Уже и форумчане сделали подобные девайсы и несколько посетителей моего сайта сделали себе траверсы, уже по моим чертежам.:) Попробуйте на ленточной пиле изготовить букву О, чтобы её тело было цельным, без разреза. Такого рода детали с внутренним цельным контуром, часто и куда более сложной формы, чем просто окружность или прямоугольник, на ленточной пиле сделать нельзя, при любом усердии ( конечно без разреза ленты, продевания в отверстие детали и дальнейшего её сваривания :D ) Лобзик же в столе делает такие операции легко, конечно при предварительном засверливании. Я уже писал, что если сразу фрезеровать на настольном станке ( даже массой под 220 кГ ) внутренний контур - это долго и муторно и концевые фрезы весьма недешёвые, как и вообще недёшев ресурс дорогого фрезерного станка. С лобзиком в столе при предварительной нарезке заготовок процесс намного ускоряется, упрощается и удешевляется. Не знаю, поймёте ли вы меня. Наверное ...:o
19.11.2013 в 21:36:06
Alex___dr написал : Для пневмопривода нужен компрессор...
Да, для работы нужен. Но, если цель самоделки сама самоделка, то тогда компрессор не нужен. Можно надфиль и к сабельной пиле пристроить. :)
19.11.2013 в 21:50:41
chico63 написал : Попробуйте на ленточной пиле изготовить букву О, чтобы её тело было цельным, без разреза. Такого рода детали с внутренним цельным контуром, часто и куда более сложной формы, чем просто окружность или прямоугольник, на ленточной пиле сделать нельзя, при любом усердии ( конечно без разреза ленты, продевания в отверстие детали и дальнейшего её сваривания ) Лобзик же в столе делает такие операции легко, конечно при предварительном засверливании.
Я именно про такого рода надуманные задачи и говорил. Дававайте я эту задачу немного дополню: толщина буквы О - 250 мм, материал - дуб. :)
Что это за детали? Где они используются?
19.11.2013 в 22:00:08
Klausss написал : Где они используются?
хулахуп:).. и вообще... важна сама дырка..:)
19.11.2013 в 22:20:49
Klausss написал : толщина буквы О - 250 мм, материал - дуб.
Ну а чего тогда не ПОЛМЕТРА толщина ? ;) Вот это как раз и есть НАДУМАННАЯ задача. У меня куда проще и прозаичнее - например буквы из оргстекла или детали для приспособлений из авиационного дюраля ( закалённого, кстати ) толщиной от 5 до 10 мм, или из стали , фторопласта, капролона и т.д и т.п.. Этими приспособами уже работает много строителей или мебельщиков.:) Вы, видимо, так и не поняли, что я разрабатываю и делаю Инструменты, а не просто рукоподелки в стиле - деревянные собачки-ложки-матрёшки.;) А в инструментах много разных деталек, иногда очень хитрых по форме и назначению. Ладно, предлагаю на этом закруглиться по теме лобзикового стола/станка. Сергей почитает, может подкинет идею своим боссам . Может будет в ассортименте у Фелисатти хороший станочек для разнообразных аккуратных работ в мастерской. Только нужен нормальный , а не то простихосспиддя недоразумение, что лепят упомянутые выше конторы, конечно кроме Роквелла.
19.11.2013 в 23:04:06
chico63 написал : Фелисатти - это подразделение ( брендовое ) Интерскола. Вообще, насчёт указанного штробореза - цена на него просто "смешная" . Можете посмотреть, например, в каталоге у Макиты, скока-скока стоит штроборез от них с подобным диаметром диска ... Но окончательный выбор уже делайте сами :) Что вам важнее ...
Я сегодня приехав в магазин не решился купить пылесос Фелисатти. Купил Макита VC 3510. А со штроборезом пока повременю.
19.11.2013 в 23:10:58
chico63 написал : У меня куда проще и прозаичнее - например буквы из оргстекла или детали для приспособлений из авиационного дюраля ( закалённого, кстати ) толщиной от 5 до 10 мм, или из стали , фторопласта, капролона и т.д и т.п.. Этими приспособами уже работает много строителей или мебельщиков.
Признаться я думал что для этого предназначен лобзиковый станок. Ну ЧПУ в крайнем случае. Согласен закруглиться.
19.11.2013 в 23:33:11
Klausss написал : Признаться я думал что для этого предназначен лобзиковый станок
Угу, не понять мне полета инженерной мысли -увы, гуманитарий...:confused:
19.11.2013 в 23:38:10
Ерамас написал : Я сегодня приехав в магазин не решился купить пылесос Фелисатти. Купил Макита VC 3510. А со штроборезом пока повременю.
Изначально где именно предполагалось использовать пылесос и штроборез - для себя или работа?
19.11.2013 в 23:39:17
chico63 написал : я разрабатываю и делаю Инструменты
Торговая марка какая? Цены? Точки продаж? Описания этих инструментов или каталог где?
