Serg написал: Так нужны запчасти или? Ребятам заниматься или отбой?
Да , Нужны . 55,17 13453,7711 Трубка соединительная
и 55,8 13453,7840 Вал гибкий
20.01.2016 в 12:35:34
21.01.2016 в 16:14:29
alex_k написал: Да , Нужны . 55,17 13453,7711 Трубка соединительная
Все есть, стоимость 800 рублей, когда сможете подъехать? Химки, Ленинградская, 29.
21.01.2016 в 21:51:35
alex_k написал: завтра в пятницу
Во сколько? Меня среди дня не будет, я уеду по делам в МГСУ. Давайте через личку, я Вам написал, она работает уже.
21.01.2016 в 23:50:11
Ротационные базы для 55 еще продают? Такая железка - щейка43 + кружок подошвы.
22.01.2016 в 15:39:54
Изменить почему то нельзя.
Так продают F67422 для фм55 или уже нет?
23.01.2016 в 22:41:01
2Serg
в0в0в0 написал: Изменить почему то нельзя.
Ну неужели так трудно сделать над собой усилие и ответить? И кстати такой еще вопрос - а с этим ротокатом фрезы с каким хвостовиком можно использовать? Обязательно 3 мм или все-таки и с 6 и 8 мм можно? И правда их сюда поставляют и продают или нет?
25.01.2016 в 11:10:42
в0в0в0 написал: Так продают F67422 для фм55 или уже нет?
Здравствуйте. Базы F67422 в наличии нет. Но есть FT1030 - база наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э и FT1020 - приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э Которые могут быть использованы для этой же цели.
в0в0в0 написал: И кстати такой еще вопрос - а с этим ротокатом фрезы с каким хвостовиком можно использовать? Обязательно 3 мм или все-таки и с 6 и 8 мм можно?
Можно использовать подходящие под этот вал цанги. 8мм использовать нецелесообразно, слишком маленькая мощность.
Можно использовать цангу 6мм для малых фрезеров: F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000) Она тоже есть в наличии И гайка к этой цанге тоже в наличии: F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
Обращаю Ваше внимание, что наличие приводится по складу, это не гарантирует наличие в розничной точке дилера. Но заказать они могут все указанное без проблем.
25.01.2016 в 13:33:35
Serg написал: Здравствуйте.
Здравствуйте.
Serg написал: Базы F67422 в наличии нет.
Нет значит нет.
Serg написал: Но есть FT1030 - база наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э и FT1020 - приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
Такие у меня есть. И погружная есть. Интересовала именно ротокат. Но раз нет - значит нет.
Serg написал: Можно использовать цангу 6мм для малых фрезеров: F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000) Она тоже есть в наличии И гайка к этой цанге тоже в наличии: F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
В качестве привода используется изделие стороннего производителя отличного от АО ИНТЕРСКОЛ. Поэтому о цангах и гайках к фм55 и другим фрезерам интерскол\фелисатти я знаю, но в приводе используются цанги бош (подошли) и гайки свои.
Спасибо за ответ.
26.01.2016 в 13:09:15
Привет интересуют вопросы по болгаркам
Углошлифовальная машина AG230/2200S2 AG230/2400S2 AG230/2600S2
как я понимаю это тот же инетерскол ?
Из чего корпус редуктора ?
в 2200 стоит втулка вместо подшипника в редукторе , а в остальных ?
в 2200 шестерня редуктора посажена на горячую а в остальных ?
в 2200 якорь вроде не залит а в остальных ?
в 2200 залитый статор а в остальных ?
Как быть с гарантией и с зипами в Калининградской области ?
От чего подходят счетки на 2200/2400/2600 или они одинаковые стоят и можно ли поставить с выстрелом ?
От чего подходит кнопка вкл ?
Заранее жду ответа можно на почту )))) sybereks@gmail.com
