В инструкции написано - открутить болт 10 - но на картинке нарисован не болт, а просто болтище с огромной пластиковой шляпкой диаметром наверное в 5см - так вот такого у меня нет - есть в нижней части катушки (которая при работе обращена к земле) отверстие под резьбу и в нее ничего не вкручено; вскрыл запасную катушку - там внутри никаких болтов не предусмотрено, так что несмотря на то, что на установленной катушке вскрыть крышку не удается - думаю, что дело не в дней. Косилкой пользовались чужие люди - могли все испортить. Единственный найденный болт - вкручен в штангу внизу около защитного кожуха - при откручивании эффекта нет - думаю, что в лучшем случае удастся снять кожух, а не катушку.
