Bigma
Bigma
Тула
21.11.2012 в 01:32:07
Здравствуйте, форумчане! Назрел вопрос, а что взять для его решения - не знаю: Чем лучше отпилить несколько нетолстых сучьев ДУБА, при этом сидя на нём в позе зю? с бензопилой с земли не дотянуться, а заводить её на дереве думаю плохая идея =) Что если попробовать электрической цепной пилой?
biv
biv
21.11.2012 в 08:57:06
Bigma написал : Здравствуйте, форумчане! Назрел вопрос, а что взять для его решения - не знаю: Чем лучше отпилить несколько нетолстых сучьев ДУБА, при этом сидя на нём в позе зю? с бензопилой с земли не дотянуться, а заводить её на дереве думаю плохая идея =) Что если попробовать электрической цепной пилой?
Пилить можно чем угодно, но при "устойчевом" положении. В сети был pdf о приёмах обрезки. Там рекомндуют работать на подвесе типа альпинистского с верхней страховкой(через ветку расположенную выше обрезаемых)
roland
roland
21.11.2012 в 12:30:15
Небольшой объем работ по обрезке веток до 10 см можно выполнить электролобзиком. Это удобнее и безопаснее, чем цепной пилой, т.к. можно работать одной рукой и в любых позах.
Байкал
Байкал
Кременчуг
21.11.2012 в 22:18:57
Есть электро пилы с полотном, а не цепные. Самый подходящий, как, по мне вариант.
Bigma
Bigma
Тула
22.11.2012 в 21:31:10
biv написал : Там рекомндуют работать на подвесе типа альпинистского
Спасибо, мне для дома, "одноразовой" так сказать работы))
roland написал : Небольшой объем работ по обрезке веток до 10 см можно выполнить электролобзиком
Ну есть у меня FIT :o
Байкал написал : Есть электро пилы с полотном, а не цепные. Самый подходящий, как, по мне вариант.
Ну вот я к нему и склоняюсь. Спасибо всем, думаю остановлюсь на электропиле.
vitil
vitil
Мурманск
22.11.2012 в 21:34:08
Можно еще шнуром детонирующим (ДШ). Очень эффективно. Можно прямо вместе с дубом).
newzubok
newzubok
Минск
22.11.2012 в 21:53:08
Сучья на какой высоте? Я завожу бензопилу на дереве и... ничего - заводится... :yu;)
Bigma
Bigma
Тула
22.11.2012 в 23:10:28
newzubok написал : Сучья на какой высоте?
Метров эдак пять, семь...
newzubok
newzubok
Минск
24.11.2012 в 02:03:20
Bigma написал : Метров эдак пять, семь...
Ну, я бы лестницу поставил... 5 метров - не высота. Если по сучьям лезть, одеваешь страховочный пояс, к нему за карабин крепишь кусок альпинистской веревки (у меня такая, в принципе, можно и другую крепкую) так, чтоб вокруг дерева можно было застраховаться. Пилу на всякий случай тоже цепляешь куском веревки к поясу... На одном суку стоишь, откинувшись назад (держит страховочная веревка), другой пилишь. Обе руки свободны. Если есть вопросы, чтоб сук упал туда куда нужно, помощники снизу за длинную веревку тянут в нужном направлении. Но это нужна определенная сноровка и физическая подготовка. Кто с физкультурой не дружен - лучше не лезть, а попросить дядю...
newzubok
newzubok
Минск
24.11.2012 в 02:04:51
Да, забыл... Чтоб сук не расщеплялся, лучше сперва подпилить снизу где-то на 1/3, потом допиливать сверху.
Bigma
Bigma
Тула
26.11.2012 в 17:37:45
newzubok написал : Ну, я бы лестницу поставил...
Ну это я вприкидку... Там несколько сучьев, есть 5 метров, есть и выше.
Короче я определился, пошёл читать тему выбора пил) всем спасибо!
