да с рассходкои что на штиль что на эхо нет проблем !
25.11.2012 в 12:59:04
25.11.2012 в 13:11:11
евгенийй написал : да с рассходкои что на штиль что на эхо нет проблем !
Это смотря где и на какие модели. У нас к Хускам и Штилям любая з/ч без проблем. К Эхо... ну если на любительские модели ещё что-то есть, то на проф. только под заказ. Продавцам нет смысла привозить з/ч к проф. Echo.
25.11.2012 в 15:30:45
регион 43 написал : Цепь,шина, вед.звёздочка, фильтр.
Разве не всё стандартно? Орегон. Фильтр отдельная позиция, но часто ли меняем?
25.11.2012 в 16:01:42
Цепи стандартные, шины и звездочки нет. Да и так, например уронил/придавил пилу сломал скажем крышку стартера. Если Хуск или Штиль - сходил в магазин и купил. А с экзотикой как быть? При покупке пилы обязательно надо смотреть доступность з/ч.
25.11.2012 в 17:18:04
регион 43 написал : Если Хуск или Штиль - сходил в магазин и купил. А с экзотикой как быть? При покупке пилы обязательно надо смотреть доступность з/ч.
Повезло мне, дураку. Без оглядки покупал Олео Мак 956. Точнее на шину посмотрел и на венец. На глаз. Ошибиться правда что было тяжело. Всё стандартное. Орегон. К Оле наверное самая дешёвая расходка, как и зап.части. Но я покупал в слепую. Не думая об этом. Ну это так....отклонение от темы, а а по простому флуд. Хотя я думал что на всех Эхо стандартные и шины и прочее. Хотя у самого на однорукой Эхо цепь с нечётным количеством звеньев. Глупость во благо коммерции.
25.11.2012 в 17:34:50
vadim 08355 написал : Хотя я думал что на всех Эхо стандартные и шины и прочее.
С Эхо я плохо знаком, но вот У Хуск. шины разные, есть под цепь с шагом 0.325, есть с 3/8,ширина паза 1.3мм, 1.5мм, хвостовики узкие или широкие, по звёздочкам разный шаг, разный посадочный диаметр. У Штилей тоже самое. Как могут быть стандартные, если модели разные? Оригон к многим моделям производит расходку, но не ко всем. Продавцы тоже не всё заказывают, а то на что бывает спрос. Поэтому и нужно при покупке смотреть как обстоят дела с з/ч в вашем городе.
25.11.2012 в 17:56:10
регион 43 написал : Как могут быть стандартные, если модели разные? Оригон к многим моделям производит расходку, но не ко всем.
По номенклатуре Орегон я ни чего не знаю. По моей пиле ситуация такова, что 0,325 1,3 64 стандартно под Орегноновскую 15 шину, а так же 0,325 1,5 72 под 18. Оно же всё идёт и Хускварну. Венец на 7 зубьев. Стандартно. Барабан сцепления? Сцепление? Да валом..... Орегон. С чем связана заморочка с несоответствием расходки от одной пилы к другой я конечно догадываюсь.
25.11.2012 в 18:45:40
У шины кроме размера
vadim 08355 написал : 0,325 1,5 72 под 18. Оно же всё идёт и Хускварну.
Ещё и хвостовики могут различатся прорезь под шпилки, отверствие для смазки.
vadim 08355 написал : Сцепление? Да валом..... Орегон.
На сцеплении нужно смотреть на наружный размер барабана, к-во и размер шлиц (если звёздочка съёмная), ширина барабана, отверствие под подшипник, форма и размеры грузов, пружин. К Хуск. всё это Орегоновское есть. К ЭХО не знаю.
25.11.2012 в 18:53:24
регион 43 написал : К Хуск. всё это Орегоновское есть. К ЭХО не знаю.
Если чё, то Эхо забаним!:) Шутка. Будем как ВСЕ лесорубы работать штилями...... Ещё одна шутка.:yu
25.11.2012 в 21:19:00
евгенийй написал : ВСЕ ЛЕСОРУБЫ ДАВНО РАБОТАЮТ
не... не все.... Работают тем, что приобретёт их работадатель. Как то на нашем форуме была темка, как одному лесозаготовителю дали 20 пил Шиндайва с целью "убить" эти пилы. И он не справился с задачей. Пилы эти работали у него много лет лучше, чем некоторые другие "бренды". Старожилы форума должны помнить эту тему (искать её нет времени)....
25.11.2012 в 21:21:26
евгенийй написал : с рассходкои что на штиль что на эхо нет проблем !
а я вам про что говорил ?? с ЭХО проблем не будет- смело её покупайте....
