Zr0M
Zr0M
28.08.2006 в 23:53:45
Хочу перед покраской отшпаклевать (бетонный) подоконник. Подскажите какими, конкретно, шпаклевками Вы пользовались. Поскольку на подоконнике будут стоять горшки с цветами, требуется достаточная прочность. Делал один раз Vetonitom LR+ получилось хорошо, но со временем он опять облупился.
Developer
Developer
29.08.2006 в 00:28:22
А нужно ли его шпаклевать именно шпаклёвкой для отделочных работ (т.е. для стен и потолков) пусть даже на цементной основе?? Если там есть углубления, впадины и т.п. неровности, то их можно заполнить рем.составом на цементной основе (у них прочности, адгезия и т.п. существенно лучше, чем у любой шпаклёвки), а потом просто покрасить. Если же хочется ровную поверхность, по к-рой потом можно хоть киянкой лупить, то также ремонтной шпаклёвкой для бетонных оснований. Удачи :)
iale
iale
29.08.2006 в 01:21:51
2Zr0M
  1. Ветонит 3000, финишный ровнитель для пола - развести водой меньше нормы ( чтоб как густая сметана ), предварительно прогрунтовать каким-нибудь влагозащитным грунтом и шпателем выбоины замазать. Потом мелкие неровности можно шкуркой на дер. бруске снять.
  2. Эпоксидная шпаклевка или смесь эпоксидного клея с цементом. грунтовать не надо, только обеспылить. 2Developer
    как правило, эти ремсоставы с достаточно крупной фракцией наполнителя ( до 0.6-1мм ), для небольших выбоин на подоконнике неудобно и грубо получается.
Developer
Developer
29.08.2006 в 02:00:05
iale написал :
  1. Эпоксидная шпаклевка или смесь эпоксидного клея с цементом. грунтовать не надо, только обеспылить.
Вы уверены, что к эпоксидному клею будет хорошая адгезия у той же краски?? Для заполнения выбоин и т.п. вместо цемента лучше добавить песок. А какие материалы имеются в виду под "эпоксидной шпаклевкой"??
iale написал : как правило, эти ремсоставы с достаточно крупной фракцией наполнителя ( до 0.6-1мм ), для небольших выбоин на подоконнике неудобно и грубо получается.
Это зависит от ремсостава, т.е. есть и такие, к-рые допускают шпаклевание поверхности (собственно они и называются "шпаклёвки для бетонных поверхностей") слоем от 1 мм (заявляется и от 0 мм, но ....) и при этом держатся и имеют прочность
Максимус
Максимус
Барнаул
29.08.2006 в 06:12:17
а я вот в магазине видел силиконовый герметик под цвет дерева который можно окрашивать, может его использовать?
iale
iale
29.08.2006 в 13:33:33
Developer написал : Вы уверены, что к эпоксидному клею будет хорошая адгезия у той же краски?? Для заполнения выбоин и т.п. вместо цемента лучше добавить песок. А какие материалы имеются в виду под "эпоксидной шпаклевкой"??
Да уж штук 10 подоконников отремонтировал подобным образом, потом после зашкуривания шпаклевки, красил и Бетолюксом ( уретан-алкид ) и Песто (алкид ) и Мастером 30 (алкид). Для первого слоя краску разводишь пожиже, чтоб впиталась и все держится. Первый раз подобным образом ремонтировал подоконник еще в 1996 - эпоксидка + Бетолюкс -вылизывал, чтоб как пластик выглядел, аж зеркальный, пока все тип-топ. Потом, конечно так, не выделывался.
Крупные сколы, конечно, и можно и нужно заделать ремсоставом. Ветонитом 3000 удобно заливать большие горизонтальные впадины, после застывания - почти зеркало, шлифуется шкуркой прекрасно.
Цемент в эпоксидку чем удобнее - фракция меньше, чем у песка, малейшие неровности можно загладить, опять же белый есть. А то потом если глянцевой краской мажешь - малейший огрех виден. Эпоксидная шпаклевка - она такая и есть, по крайней мере у нас в магазинах пока стоит. Две банки, в одной смола с наполнителем ( темно-серого цвета ), в другой отвердитель.
И марки ремсоставов "шпаклевки для бетонных поверхностей" огласите плз какие-нибудь для примера...
vestochka
vestochka
29.08.2006 в 17:14:28
2 подоконника на старой квартире были отшпаклёваны русским "Пиноколором" (такая была в 2000 г. латексная шпаклёвка для дерева, наверное есть и сейчас), потом акриловый грунт "Старатели" и ТЕКСовская ПФ-115. 3с лишним года держалось, сейчас, правда не знаю. Но очень дешево.
Zr0M
Zr0M
30.08.2006 в 00:15:37
2 iale Спасибо за рекомендации. Только, сегодня не смог найти Vetonit 3000 в 5 кг упаковке (: а покупать для окна 25кг - жирновато будет :) наверно пойду вторым путем - поищу эпоксидную шпатлевку.
Developer
Developer
31.08.2006 в 01:30:35
Максимус написал : а я вот в магазине видел силиконовый герметик под цвет дерева который можно окрашивать, может его использовать?
Силиконовый герметик - барахло полное против ремсоставов и эпоксидных композиций с точки зрения адгезии, прочности и т.д. Держаться может и будет, но почти с таким же "успехом" можно сопли использовать :)
Developer
Developer
31.08.2006 в 01:43:47
iale написал : Крупные сколы, конечно, и можно и нужно заделать ремсоставом.
Можно и эпоксидной смолой с заполнителем, т.е. с тем же песком
iale написал : Цемент в эпоксидку чем удобнее - фракция меньше, чем у песка, малейшие неровности можно загладить, опять же белый есть. А то потом если глянцевой краской мажешь - малейший огрех виден.
Согласен, но всё зависит от фракции песка и слоя краски, т.е. если нужно мельче - берём ту же ЦП смесь и - через ту же марлю (не килограмм же нужен), т.е. во многих смесях не более 2 мм. Просто цемент, возможно, не самый лучший заполнитель, т.е. ни один известный мне импортный производитель его не рекомендует в этом качестве, т.е. песок соответствующей фракции. По идее в советское время добавляли ту же металлическую или пластмассовую стружку
iale написал : Эпоксидная шпаклевка - она такая и есть, по крайней мере у нас в магазинах пока стоит. Две банки, в одной смола с наполнителем ( темно-серого цвета ), в другой отвердитель.
Наверняка держаться будет вечно (мастерил с использованием эпоксидных смол ещё в советское время много чего), но просто интересны хар-ки, а на у этих на банках ничего не написано кроме изготовителя, состава, ТУ и т.п. Попробую поискать в инете эту шпаклёвку
iale написал : И марки ремсоставов "шпаклевки для бетонных поверхностей" огласите плз какие-нибудь для примера...
А какова маскимально допустимая цена за мешок 20-25 кг??
