04.01.2013 в 16:53:08
220volt написал : Есть шанс стать эксклюзивными дилерами Но терзают смутные сомнения...
Мои видео на Ютубе:
04.01.2013 в 16:57:15
_maximus_ написал :
- Тестирование (желательно в массах).
Вот с этим на форуме проблем точно не будет. У вас в соседях есть достойные мастера (имею в виду Питер). Захотите расширить географию - в профильных ветках более чем достаточно имен. Ну а остальные пункты - это уж от вас зависит(имею в виду фирму)...
04.01.2013 в 17:01:13
Можно первоначально для тестирования такой комплект взять:
ну и эту попробовать:
Мои видео на Ютубе:
04.01.2013 в 17:18:30
220volt написал : А если в мет.уголке сделать прорезь под Ph2 и меделено вынимать биту при включенных высоких оборотах у шурика,имитируя выпадение биты из шлица самореза???
Уголок - сталь 3, т.е. 180...200 НВ , биты же из чего-то вроде 50ХФА при 58...62 HRC (примерно). Она скорее как развёртка сработает. Надо пробовать на калёном саморезе, имха. И "медленно вынимать" - уж больно субьективный то фактор; нужно постоянное осевое усилие - грузом или пружиной в стойке.
04.01.2013 в 17:47:48
Malevich написал : Надо пробовать на калёном саморезе, имха.
Какую фирму можете посоветовать?
04.01.2013 в 18:06:38
220volt написал : Какую фирму можете посоветовать?
Не возьмусь, :confused: поскольку под свои скромные задачи приобретаю коробочку в Леруа или Оби, а если по работе, так в заказе твёрдой рукой пишу Hilti. :cool:
05.01.2013 в 19:06:34
220volt,мона фотку вот этой штуки , а то в коробке не камильфо
05.01.2013 в 19:27:41
старик написал : Это обычный магазин, и не факт что там есть тот же товар и те же цены что в интернет магазине.Телефон магазина на Текучева у меня есть.позвоню конечно, узнаю.
Все так. Звонил по своему вопросу магазин всячески открещивается от базового 220V ...мол никакого отношения не имеем..франчайзинг в самом нелепом его проявлении. Так что только через ТК.
05.01.2013 в 20:51:16
slonokaban,
После праздников,постараюсь добыть и выложить.
06.01.2013 в 13:57:16
220volt написал : После праздников,постараюсь добыть и выложить.
хорошо , спасибо
